Autor Wątek: Czujniki temperatury.  (Przeczytany 3658 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Luty 06, 2024, 15:56:34 pm »
Cześć, mam problem z czujnikami temperatury zewnętrznej, problem wałkowany nie raz na forum ale odpowiedzi nie znalazłem. Sprawa wygląda następująco: po dłuższym postoju przestały mi działać czujniki temp.zew. i to chyba oba na raz (lewy i prawy) pokazuje error i fiksuje temp. nawiewu. Wtyczki sprawdzone, reset zrobiony, czy to możliwe, że padły oba naraz? i tu moje pytanie: czy istnieje wspólny bezpiecznik, przekaźnik dla tych czujników? a może jak padł jeden to drugi nic nie wskazuje? miał ktoś taki przypadek?
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Czujniki temperatury.
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 08, 2024, 13:41:31 pm »
Hmm, zawsze myślałem, że czujnik temp. zewnętrznej jest jeden. I temperatura pokazywana po naciśnięciu przycisku EXT na panelu, jest tą widzianą przez sterownik?
Mój Jag też ma tendencję do utrzymywania zbyt niskiej temperatury.
Aktualnie, żeby osiągnąć temp. wnętrza ok. 22 stopni, muszę ustawić na panelu 25... Myślałem, że to wina czujnika wewnętrznego...
>per aspera ad astra<
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 08, 2024, 15:56:20 pm »
Są dwa czujniki ( przynajmniej w Xjr ) w lewym i prawym dolocie.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 06, 2024, 10:30:45 am »
Pierwsze slysze zeby XJR mial dwa zewnetrzne? Mowisz o X300? Powinien byc jeden, czesto ukreca sie przewod w nadkolu. A co do temp w kabinie to za ta jest odpowiedzialny czujnik pod kierownica w tej obudowie z malym silniczkiem, czesto jest caly przypchany kurzem i warto rozebrac i wyczyscic raz na jakis czas.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 11, 2024, 12:41:32 pm »
Mam dwa, jeden krótki drugi długi i oba wpięte.
