Autor Wątek: linka hamulca ręcznego XJ X300 LWB 4.0 SOUVEREIGN 1997r  (Przeczytany 4257 razy)
Offline Areg2021
  • Wiadomości: 4
  • byl: XJ6 x300 4.0 jest: XKR x100
« dnia: Październik 27, 2023, 12:15:51 pm »
witam, Panie i Panowie, czy zna ktoś nr części linki hamulca ręcznego do Jaguar XJ X300 4.0l 1997r w wersji LONG albo miejsce gdzie ją można kupić, szukam po portalach i  nie znajduję a jak dzwonie to po VINie nie znajdują i chcą nr części, proszę o pomoc
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: linka hamulca ręcznego XJ X300 LWB 4.0 SOUVEREIGN 1997r
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 27, 2023, 14:26:00 pm »
Nie napisales ktora linka, na kola so takie same do SWB i LWB i ciezko je dostac. Do wajchy hamulca masz kolejne dwie bodajze i jedna jest specyficzna do LWB.
Wszystkie numery czesci tutaj:
https://parts.jaguarlandroverclassic.com/parts/index/part/id/922.1569.5616.24064/brand/jaguar/
Ustawienie hamulca to tez masakra jest, jedna z najgorszych rzeczy do zrobienia w X300, jak musisz rozbierac kola.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 27, 2023, 17:08:44 pm »
Właściwie dlaczego masakra? Teoretycznie w tarczy powinien być otwór umożliwiający dostęp do regulatora. Ściągasz koło i regulujesz śrubokrętem.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 27, 2023, 23:30:16 pm »
Bo regulacja jednej strony wpływa na drugą i tak można kręcić godzinami raz z jednej, raz z drugiej, szczególnie jak nie są nowe tarcze i klocki. Jak już w końcu ustawisz i opuścisz okaże się że jednak dalej gdzieś z której strony ociera i znowu trzeba podnosić. Przerabiałem wiele razy, zawsze były godziny 'zabawy' żeby to wszystko dobrze ustawić.
Już nie wspomnę o tym że większość x300 ma powyrabiane dziury w osłonach tarczy i klocki nie zawsze się trzymają tak jak powinny...
MASAKRA! :)
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 28, 2023, 22:53:22 pm »
@Areg2021, jak masz taką linkę w ręku, to poszukaj sobie firmę: dorabianie linek Konsor Kraków. I tam im ją wyślij.
Będziesz zadowolony.
>per aspera ad astra<
Offline Areg2021
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2023, 17:54:23 pm »
pękła ta dłuższa - chyba prawa, była całkiem skorodowana - auto nie przeszło przeglądu...
wielkie dzięki za ściągawkę !!
to już raczej mechanika zmartwienie...
dzięki za pomoc, w piątek już dzwoniłem do Janki k.Warszawy firma Auto-Linka , wysłałem stare linki, czekam aż dorobią, jak wrócą dam znać czy dali radę, dzięki wszystkim za pomoc
« Ostatnia zmiana: Listopad 02, 2023, 17:33:55 pm wysłana przez Choina »
