Autor Wątek: Różnica w wykresach lambda Bank 1 i bank 2  (Przeczytany 5502 razy)
Offline Pedro10000
  • Wiadomości: 9
« dnia: Październik 13, 2023, 16:46:03 pm »
Dzień Dobry. Zakładam nowy wątek, bo jest problem. Kot Jaguar XJ8 (X350) 4,2l Silnik AJ8FT wolnossący 300 Koni 12,2003 Rok. Podaję trzy wykresy z ELM (innego nie mam). Na benzynie Pierwszy wykres jest gdy ciśnięte 2 kikdałny, drugi wykres na wolnych obrotach i trzeci na wolnych obrotach korekty. Błąd P0420.(Katalizator bank1).... Wymienione: sondy lambda DENSO przedkatalizatorowe, filtr paliwa, filtr powietrza, zadymiarka kolektor dolotowy zmierzony-jest OK, Swiece nowe DENSO, przepływka wyczyszczona. Silnik leciutko nierówno pracuje na wolnych obrotach jak widać na wykresach. Korekty krótkie i długie różne w Bankach 1 i 2 na wolnych obrotach. Lambda napięciowo na dwóch bankach różna. Co mam sprawdzić?. Czwarty wykres ciśnienie paliwa oscyluje. Bardzo dziękuję za poratowanie. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Październik 13, 2023, 17:47:24 pm wysłana przez Pedro10000 »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: Różnica w wykresach lambda Bank 1 i bank 2
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 20, 2023, 10:54:00 am »
Piszesz "na benzynie", czyżby więc autko miało zamontowaną instalację LPG?
Offline Pedro10000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 20, 2023, 11:49:12 am »
Tak, ma LPG, ale od 20000 km nie jeżdżone na LPG.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 21, 2023, 16:57:29 pm »
Mimo tego że nie jeździł na gazie to wizyta u gazownika raczej Cię nie ominie.
Offline Pedro10000
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 21, 2023, 17:23:16 pm »
Myślisz, że podłączenie elektryki gazowej ma wpływ na taki stan silnika? Jest odłączony bezpiecznik główny od gazu. Mimo to gdy odpinam kompa od gazu to silnik nie chce odpalić. Czyli jest tam coś namieszane.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 21, 2023, 19:45:10 pm »
Dokładnie tak! Zwykle błędy w wykresach lambda wywołane są nieprawidłowo działającą instalacją gazową
