Autor Wątek: położenie wałka rozrządu  (Przeczytany 8249 razy)
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« dnia: Wrzesień 05, 2023, 15:28:25 pm »
Mam problem w XE 2.0 200KM 2017 rok. Pokazuje check engine i błąd położenia wałka rozrządu (w załączeniu dokładne kody). Check engine gaśnie i po jakimś czasie ponownie się włącza i gaśnie. Wymieniłem wpierw świece (przed podłączeniem do komputera), potem oba czujniki położenia wałka, oraz finalnie cały łańcuch rozrządu (wszystko na oryginalnych częściach). Dalej ten sam błąd wyskakuje. Samochód normalnie jeździ, lecz zauważyłem, że przy obrotach ok. 1000 delikatnie go szarpie (prędkość ok. 40-50 km/h). Czy ktoś podpowie co z tym zrobić? Salon? Mechanik który to ogarnie (jestem ze Świdnicy, więc najlepiej Dolny Śląsk)? Dziękuję
Offline Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: położenie wałka rozrządu
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 05, 2023, 16:21:52 pm »
Kiedy byl wymieniany rozrzad? Moze ktos nieumiejetnie ustawil lancuch?
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 05, 2023, 16:27:36 pm »
Nie dalej niż 200 km....
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 05, 2023, 20:01:19 pm wysłana przez MicGin »
Offline Robik
  • Wiadomości: 270
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 05, 2023, 18:00:40 pm »
Reklamuj usluge wymiany rozrzadu.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 05, 2023, 19:47:04 pm »
Przecież w Słotwinie masz AFC Land
https://www.facebook.com/AFCLandcom/?locale=pl_PL
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 06, 2023, 08:38:18 am »
Lepiej nie polecać...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2023, 20:05:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 06, 2023, 08:40:12 am »
Wrócił i zobaczymy. Mechanik dobry, to nie amator. Ale zastanawia, że te same błędy przed wymianą i po wymianie rozrządu. A może to inny problem?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 06, 2023, 11:19:25 am »
To aż tak źle? Mieszkam niedaleko i myślałem że w razie „w” będę korzystał.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2023, 20:06:10 pm wysłana przez MicGin »
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 06, 2023, 13:33:49 pm »
Proszę nie zrozumieć mnie źle, ale z mojej wiedzy nie mają zbyt dobrej opinii. Mogę tylko polecić Przemysława Herbę z Witoszowa Dolnego. Ogarnięty chłopak i generalnie wokół chwalą człowieka.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 06, 2023, 20:06:34 pm wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 583
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 06, 2023, 21:18:18 pm »
Ok.
Zapamiętam.
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 12, 2023, 08:38:34 am »
Diagnoza: do wymiany 2x zawór SOLENOID oraz elektrozawór chłodzenia tłoków. Ponoć w modelach 2017 (model na 2018) była to wada fabryczna, do której oczywiście Jaguar nie przyznał się. Oczywiście nie było akcji producenta wymiany tego w ramach gwarancji. Dam znać czy to rozwiązało problem.
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 12, 2023, 09:01:47 am »
Przecież ten rozrząd był totalnie niepotrzebnie wymieniony. Błędy są tak jasne, że nie wiem po co te koszta
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 12, 2023, 09:36:51 am »
Masz racje. Ale taka była wstępna ocena salonu. Decyzję o wymianie rozrządu podjąłem ja, więc pretensje co do kosztów mogę mieć do siebie, ale to nieistotne.
W cale nie było takie oczywiste, jakoś nikt takiej diagnozy nie postawił, więc...
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 12, 2023, 11:00:39 am wysłana przez MicGin »
Offline Causa1980
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 15, 2023, 09:50:20 am »
Jak na razie auto chodzi jak nowe...
Offline LuKaS
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 23, 2023, 12:22:09 pm »
Witam wszystkich,
Podpinam się pod temat. Jaguar XE 2018r. 2.0T 147KW.
Zaczął świecić się check engine i to nie jakoś regularnie. W załączniku screen z wykazem błędów.
Oprócz kontrolki auto jeździ "normalnie".
Czasami zdarza się, że check engine się nie zaświeci ale odetnie turbo. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy.
Zauważyłem też, że jeśli auto dynamicznie przyspiesza z wentylacji daje się odczuć dziwny zapach, którego nie mogę porównać do niczego.
Czasami też, ale bardzo rzadko przy zimnym starcie "po nocy" już po pracy rozrusznika słychać, jakby miał problemy z odpaleniem auta (akumulator sprawny) a potem zamiast "trzymać" obroty to one falują jakby na resztkach paliwa pracował, jak już się ustabilizuje to nie ma mocy i podczas jazdy jeszcze inny (także nie do porównania) zapach czuć z wetylacji.
Ponowne uruchomienie auta powoduje, że zaczyna ono pracować normalnie.
Zmieniłem olej na Miller's, zrobiona była płukanka silnika oraz zastosowany preparat warsztatowy (wszystko od Miller's Oil's) do czyszczenia układu paliwowego.
Jaguar XE 2018 2.0T 147KW RWD.
