Autor Wątek: Podniesienie obrotów  (Przeczytany 19020 razy)
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
  • Jaguar XE 2015 diesel
« dnia: Maj 18, 2023, 21:26:12 pm »
Cześć.
Mam problem z moim Dżagiem od jakiegoś czasu. Mianowicie drgania silnika doprowadzają mnie do szału. Wymieniany był rozrząd, regenerowany konwerter sprzęgła kinetycznego (zła diagnoza mechanika), poduszki sprawdzone i są sprawne, wymienione obciążniki wydechu i ogólnie wszystko jest sprawne i trzęsie silnik tylko na postoju.
Nic nie pomaga...
Myślę nad podniesieniem obrotów na jałowym.
Przy obrotach 800-900 jest idealnie. Czy jest taka możliwość, aby podnieść obroty ? Czy mogą być tego jakieś konsekwencje ?
Z góry dzięki za odp.
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Podniesienie obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 21, 2023, 17:00:04 pm »
Jest jeszcze kilka rzeczy, które odnośnie wibracji możesz sprawdzić. Ja co chwile znajduję coraz to nowe informacje.
Poduszki mogą być dobre, ale już przewody od podciśnienia nie - nie trzymają bo się rozpinają albo są popękane - znalazłem oficjalną informację od Jaga, że problem najczęściej jest właśnie albo po stronie poduch, albo przewodów, które lubią się rozpinać lub rozszczelniać, a Jagu ma to w dupie i tyle, trzeba se to naprawić na własny koszt. Przewód kupiłem, ale jeszcze nie miałem możliwości go wymienić, leży i czeka.
Trafiłem także na sytuację, że przewód od AdBlue do rury był zasyfiony i powodował wzmożone wibracje wydechu przenoszące sie na całe auto - wyczyszczenie tego rozwiązało problem.
W jeszcze innym miejscu dostałem informacje odnośnie sposobu "poluzowania obejmy łączącej wydech z kolektorem i pozostawieniu uruchomionego silnika w celu "opadnięcia wydechu", który w pełni zawisł na gumowych wieszakach, potem ponownie go dokręcić - problem raczej w ten sposób był rozwiązywany w LandRowerach, ale ten sam silnik, więc coś jest na rzeczy.
W planie mam także sprawdzenie wtrysków, czy kompresja jest taka sama - jeśli któryś ma problemy, to będzie to powodować nierówną pracę silnika, a co za tym idzie, wibracje.
Ogólnie to zbieram wszystkie możliwe powody wibracji, aby finalnie stworzyć mały poradnik, gdzie szukać. Większość już sprawdziłem, spora część przyniosła efekty. Ale się nie poddaję i znajdę w końcu rozwiązanie. A jak już się uda, to z pewnością pomoże to innym.
XE 2015 2.0D Automat
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 22, 2023, 14:16:59 pm »
Dopiszę to do CheckList.
Wiem, że to nie Lexus, że można monete na masce postawic i nic się nie poczuje. Ale nie jednym dieselem jezdziłem i żadnego nie było czuć poczynając od maski, przez wydech na fotelach kończąc.
Mam cichą nadzieję, że to jednak te przewody, bo na czystą logikę na podstawie zmienności i nieregularności objawów co innego to może być?
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 25, 2023, 18:27:30 pm »
We wcześniejszym wątku wspominałem o regeneracji sprzęgła kinetycznego. Otóż jestem po i nie ma żadnej zmiany oprócz uboższego portfela o 2 tys. Pojawił się wyciek z rozrządu, więc będzie on poprawiany, bo był zrobiony całkiem niedawno. Chyba wymienię te przewody, które idą do poduszek każdy mechanik i nawet serwis zapewnia mnie, że z poduszkami jest wszystko Ok.
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 29, 2023, 21:10:21 pm »
Nie dolewałem oleju pomiędzy wymianami, bo nie było takiej potrzeby. Olej wymieniam co 10k. Rozrząd był wymieniany, bo trzaskał łańcuch. Zostal wymieniony kompletny wraz z kołem. Właśnie dlatego będzie poprawiany- rozbierany i sprawdzany co poszło nie tak. Jak już mechanik dostanie się do rozrządu, to właśnie ma sprawdzić wałki balansujące, bo tam tez może być błąd w składaniu.
Bardzo dużo znaków zapytania, a odpowiedzi wciąż brak.
Dodam jeszcze, że dzwoniłem do dwóch niezależnych warsztatów jaguara w Polsce i w obydwóch  usłyszałem, że nie znają odpowiedzi na te drgania. Mieli wielu klientów z xe i nie udało im się tego zdiagnozować. Wymieniali wiele części w tych samochodach i być może drgania były mniejsze, ale one nie ustąpiły. Motywujące prawda? Ten kto znajdzie przyczynę tego zjawiska powinien dostać Nobla.
« Ostatnia zmiana: Maj 29, 2023, 21:43:01 pm wysłana przez Choina »
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 02, 2023, 11:02:12 am »
A może ten typ już tak ma z tymi drganiami ? Ja u siebie też odczuwam, czasem mniejsze a czasem większe ale jakoś bardzo mi to nie przeszkadza i jeżdżę dalej :)
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 02, 2023, 22:37:04 pm »
Raczej nie powinno być drgań, to nie diesel sprzed 20 lat. Drgania są zdecydowanie spowodowane jakąś usterką. Tylko jaką?
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 05, 2023, 08:15:32 am »
Znając Twój zapał, to pewnie prędzej czy później dojdziesz do tego co powoduje te drgania / wibrację :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 05, 2023, 20:21:30 pm wysłana przez MicGin »
X-Type 2.0d 07'
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 07, 2023, 16:38:59 pm »
Te drgania nie są normalne, więc zdecydowanie nie powinny być odczuwalne. Dam znać, jak mechanik łaskawie poprawi to, co źle zrobił i zajrzy do wałków.
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 10, 2023, 21:12:32 pm »
No stety/niestety jestem mega upierdliwy i ogarnę to w końcu, to tylko kwestia czasu. Chwilowo jego mi niestety brakuje. No i podnośnika, żeby se auto dźwignać i samemu zobaczyć.
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2023, 10:51:34 am »
Potwierdził się najgorszy scenariusz- ciśnienie na czwartym cylindrze, jest takie, jak w benzyniaku. W połowie lipca będzie rozbierany silnik.
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 27, 2023, 22:48:39 pm »
@Kamil1 jak masz przebieg w samochodzie ?
X-Type 2.0d 07'
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 28, 2023, 17:25:08 pm »
180tys
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 28, 2023, 20:26:56 pm »
Tak, gdyby w serwisie wymieniali olej z taką częstotliwością jak my tu wszyscy, to pewnie problem by się nie pojawił. Zakładam, że te osoby, które zastanawiają się dalej co tak trzęsie całą karoserią, to niestety jest to problem, który solidnie pociągnie po kieszeni, a nie przewód czy inna pierdoła. Mam tylko nadzieję, że nie będzie konieczna wymiany całego silnika.
 Jak komuś się przyda informacja, którą na ten moment uzyskałem, to nie można kupić do Jaguara osobno pierścieni. Trzeba je kupić razem z tłokami.
Dzięki, jednak jak teraz na niego patrzę, to mam ochotę go zezłomować.
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 30, 2023, 08:29:57 am »
Zamawiałeś już coś może z tej firmy?
Będę rozmawiał o tym płukaniu. Nie chce, żeby był to zabieg tymczasowy.
