Autor Wątek: Jak zdemontować przyciski regulacji fotela  (Przeczytany 3467 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Kwiecień 22, 2023, 11:14:17 am »
Cześć ,
Chciałbym rozebrać przedni fotel X308 - tak do stelaża.
Wszystko się udało bezpiecznie porozpinać i zdjąć ale utknąłem na tym owalnym plastiku w którym są osadzone przełączniki regulacji przód tył góra dół  itp
Czy ma ktoś manual albo wiedzę jak się to demontuje ? Rzecz jasna nie chcę tego urwać.
Piotr
Offline p123
  • Wiadomości: 508
Odp: Jak zdemontować przyciski regulacji fotela
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 23, 2023, 12:37:48 pm »
Czołem,
Odpowiadam jak to zrobić :)
Po pierwsze, nie lękać się.
Najpierw dwoma płaskimi wkrętakami podważamy okrągły klawisz tak by zszedł z osi - puszcza łatwo
To samo robimy z dużym podłużnym klawiszem - ten stawia spory opór
Jak już oba klawisze są zdjęte to delikatnie podważamy cały szary plastik z trzecim klawiszem, całość trzyma się na dwóch małych zatrzaskach właśnie po obu stronach tego przełącznika ( to ten od poduszki wypychacza odcinka lędźwiowego )
Osłonka zeskakuje i pojawia się korpus wyłączników - on ma 4 zaczepy , dwa górne się ugina jednocześnie i cały korpus odskakuje - trzeba się nieźle przyłożyć bo te dźwigienki zaczepów są dość twarde ale bez przesady bo być może mogą strzelić i będzie po zabawie.
Jak się moduł się odczepi to trzeba wypiąć wtyczkę - znaleźć przycisk do wciśnięcia na wtyczce z czym zawsze mam problem
Po wyjęciu modułu trzeba jeszcze odkręcić trzy wkręty i można już ściągać poszycie siedziska fotela.
Piotr
Offline chrystian
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2023, 14:11:45 pm »
Nie wiem czy się udało. W X300 strona pasażera jest dodatkowo przyklejona co utrudnia ściągnięcie. Powodzenia
"W ¿yciu warto siê rozpraszaæ"
