Dział Techniczny => XJ X300, X305, X308 (1994-2003) => Wątek zaczęty przez: p123 w Kwiecień 22, 2023, 11:14:17 am
Cześć ,
Chciałbym rozebrać przedni fotel X308 - tak do stelaża.
Wszystko się udało bezpiecznie porozpinać i zdjąć ale utknąłem na tym owalnym plastiku w którym są osadzone przełączniki regulacji przód tył góra dół itp
Czy ma ktoś manual albo wiedzę jak się to demontuje ? Rzecz jasna nie chcę tego urwać.
Piotr
Czołem,
Odpowiadam jak to zrobić :)
Po pierwsze, nie lękać się.
Najpierw dwoma płaskimi wkrętakami podważamy okrągły klawisz tak by zszedł z osi - puszcza łatwo
To samo robimy z dużym podłużnym klawiszem - ten stawia spory opór
Jak już oba klawisze są zdjęte to delikatnie podważamy cały szary plastik z trzecim klawiszem, całość trzyma się na dwóch małych zatrzaskach właśnie po obu stronach tego przełącznika ( to ten od poduszki wypychacza odcinka lędźwiowego )
Osłonka zeskakuje i pojawia się korpus wyłączników - on ma 4 zaczepy , dwa górne się ugina jednocześnie i cały korpus odskakuje - trzeba się nieźle przyłożyć bo te dźwigienki zaczepów są dość twarde ale bez przesady bo być może mogą strzelić i będzie po zabawie.
Jak się moduł się odczepi to trzeba wypiąć wtyczkę - znaleźć przycisk do wciśnięcia na wtyczce z czym zawsze mam problem
Po wyjęciu modułu trzeba jeszcze odkręcić trzy wkręty i można już ściągać poszycie siedziska fotela.
Piotr
Nie wiem czy się udało. W X300 strona pasażera jest dodatkowo przyklejona co utrudnia ściągnięcie. Powodzenia
