Autor Wątek: Tpms Czujniki Ciśnienia  (Przeczytany 3193 razy)
Offline Blubo83
  • Wiadomości: 23
  • Adrian Blubo Jr.
« dnia: Kwiecień 19, 2023, 18:41:49 pm »
Hej Grupo. Może nie jestem szpecem, ale czy w XF250 z 2008r. 275KM są czujniki ciśnienia w oponach ?
Adrian Blubo Jr.
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
Odp: Tpms Czujniki Ciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2023, 23:53:53 pm »
Ja mam z 2010 wersję słabsza i czujniki mam. Więc myślę że tez powinieneś mieć. One nie pokazują jakie cisnienie jest tylko jak jest za malo
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 21, 2023, 08:37:45 am »
U mnie kontrolka ciśnienia w oponach się pojawia na pulpicie jak ciśnienie w kole spada poniżej 1,8...
Offline mbmastermx
  • Wiadomości: 38
  • Soft kitty, warm kitty, Little ball of fur.
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 21, 2023, 09:40:26 am »
W XF 275 nie mam czujników a w XFR mam. Oba są z 2009 roku.
Czujniki były opcją. Łatwo to sprawdzić. Jeżeli masz czujniki to widać po wentylach że są inne niż standardowe. (te z monitorowaniem są grubsze i srebrne)
Jaguar XF-S 2009
Jaguar XF-R 2009
Offline Blubo83
  • Wiadomości: 23
  • Adrian Blubo Jr.
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 21, 2023, 23:49:34 pm »
Suuuper. Dzięki 😊
Adrian Blubo Jr.
Offline George57
  • Wiadomości: 1
    • Badania wody
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 29, 2023, 01:10:15 am »
Czy czujniki ciśnienia w oponach to nie jest stosunkowo nowa technologia? Jeśli tak, to jest mało prawdopodobne, że znajdziesz takie czujniki w 2008 roku.
Offline kamis
  • Wiadomości: 177
  • XF SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 29, 2023, 10:04:37 am »
Miałem XF SV8 z 2008 i miałem TPMS. Co prawda nie działał i w końcu go wyłączyłem, ale teoretycznie miałem.
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 29, 2023, 10:56:47 am »
Czujniki w kołach są już od chyba 2001 roku albo coś koło tego.
Offline mbmastermx
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 01, 2023, 07:42:11 am »
Ja swojego wyprogramowałem wczoraj, ponieważ moduł zwariował i pokazywał głupoty. Niestety jest to znana usterka w tym modelu. Czasem pomaga update softu ale ja już miałem najnowsza wersję.
Jaguar XF-S 2009
Jaguar XF-R 2009
