Autor Wątek: Olej  (Przeczytany 8769 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Olej
« dnia: Marzec 10, 2023, 08:45:18 am »
Cześć, czy olej 0w30 Total First (C1) dobry będzie do diesla 2.0 ? czy może Castrol? Magnatec 0w30
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
Odp: Olej
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 10, 2023, 12:44:17 pm »
Ja leje castrol 0w30 proffesional stjrl.03.5007 taki niby zaleca producent.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Olej
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 10, 2023, 17:07:09 pm »
C1 nie
C2 tak
musi spełniac normę stjrl.03.5007
zalecana wymiana co 10-12kkm
6,5 litra
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
Odp: Olej
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 10, 2023, 22:43:33 pm »
Dzięki  :-thank
Offline deCastelano
  • Wiadomości: 52
  • Jaguar XE 35t
Odp: Olej
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 13, 2023, 19:40:39 pm »
Podepnę się pod pytanie - jaki olej polecacie do 3,0 380KM? Wg instrukcji powinno być 0W20 Castrola, ale przyznam, że takiego oleju nigdy nie wlewałem i się zdziwiłem nieco.
Jaguar XF '12 3,0 275KM -> Jaguar XE '17 3,0 380KM -> Tesla Y '23 506KM
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Olej
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 13, 2023, 22:09:10 pm »
0W20 ACEA C5 spełniający normę JAGUAR STJLR.51.5122
- sprawdź czy Millers lub Ravenol ma w ofercie o tych parametrach
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2023, 10:00:36 am wysłana przez MicGin »
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
Odp: Olej
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 29, 2023, 23:42:03 pm »
Odnośnie oleju 2yjaśnijmy sobie jedną rzecz - lejemy to, co zaleca producent. Żadne zmiany na inny z powodu wieku itp. Pierscienie tłoków dostosowane są do oleju. Jak poprzednik lał inny, to zróbcie płukanie i zalejcie prawidłowy. Nie oszczedzajcie na tanim oleju, bo dopłacicie na naprawach.
XE 2015 2.0D Automat
Offline wilczeg
  • Wiadomości: 22
Odp: Olej
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2024, 00:08:57 am »
Czytałem po forach że do tego silnika 2.0 180km ktoś polecał shell helix ultra pro 5w30 tylko jak to ma się do zalecanego 0w30 . Podobno to 5w sprzyja temu, że nagrzewa się wolniej co ma pozytywny wpływ na ten silnik i łańcuch... bzdury czy jednak jest coś w tym prawdy? Jeżeli w jagu byl lany 5w30 to faktycznie lepiej zalać plukanke jak to napisano powyzej i wrócić do 0w30? Czytałem pochlebne opinie o shelu dlatego mocno się zastanawiam.
Offline wilczeg
  • Wiadomości: 22
Odp: Olej
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2024, 19:00:37 pm »
Nie mogę zedytowac więc postanowiłem jak doradzono u gory. Zrobię plukanke i zaleje shella ale Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0w30 . Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór.  Tylko czy lepiej ECT czy Professional?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2024, 19:04:57 pm wysłana przez wilczeg »
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Olej
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2024, 20:53:42 pm »
lepiej ten który spełnia normę > powtórzę kopiuj/wklej > musi spełniac normę stjrl.03.5007
(dotyczy diesel)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: Olej
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 04, 2024, 09:37:01 am »
Dokładnie tak. Jeśli ma być 0 W 30 to taki leję ale patrzę na specyfikację.
W każdym aucie tak robię.
Jeśli 0 W 30 jest to np. Fiata, to nie leję do Jaguara.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline wilczeg
  • Wiadomości: 22
Odp: Olej
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2024, 17:32:50 pm »
Gdyby konkretnie dalo się to wyczytać. Sprzedawca powiedział mi, że chodzi o to c2, że będzie ok. Szukałem specyfikację na stronie shella, ale dokładnie nic nie jest napisane o stjrl.03.5007 .  Na pewno jest wzmianka o vw 507.00 ale czy to jest tożsame, ale tylko oznaczenie inne bo dla marki vw? Kupiłem ect jak mi doradził sprzedawca. Mam nadzieję jak to mówią... będzie Pan zadowolony ;)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
Odp: Olej
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 04, 2024, 18:49:37 pm »
Istotnie, Shell ma w ofercie olej do Jaguara diesla o innych danych.
5 W 30.
Specyfikacja ma dokładnie takie numery jak w przypadku 0W 30.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Olej
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 04, 2024, 20:09:12 pm »
kupiłeś zły olej
30 sekund uzycia google >
https://galonoleje.pl/0w30/2966495-shell-ultra-professional-aj-l-0w30-5l-syntetyczny-olej-silnikowy-5011987039926.html
...to jest właściwy olej
brawo dla sprzedawcy swoją drogą, Polska to jednak dziwny kraj, zero inwencji własnej, zero dążenia do poprawności
sprzedawca niech zajmie się sprzedażą owsa dla konia tudzież marchewki na ryneczku a nie olei do nowoczesnych silników
pokaż ten post panu sprzedawcy i przekaż ode mnie że jest typowym polskim nierobem i idiotą
radzę kupić 7 litrów oleju zgodnego z normą i wlać 6,5 litra
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2024, 20:19:08 pm wysłana przez M737 »
Offline wilczeg
  • Wiadomości: 22
Odp: Olej
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 04, 2024, 23:37:25 pm »
Dziękuję bardzo... dlatego właśnie drążę temat bo byłem później niemal przekonany, że chyba popełniłem błąd i powinien byc pro. Nigdzie jednak na stronie producenta nie znalazlem o tym informacji... (faktycznie na sklepie galon i na ich aukcjach jest norma wypisana, u innych nie koniecznie). Bije sie w pierś tutaj mi nie poszło... ale nie z powodu, że mi się nie chciało szukać... dziękuję za utwierdzenie mnie w tym, że ma być pro a sprzedawcy oczywiście podziękuję i poproszę o wymianę na właściwy... mam nadzieję, że bez problemu uda się to naprostować.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 04, 2024, 23:57:53 pm wysłana przez wilczeg »
