Autor Wątek: AIR SUSPENSION FAULT pytanie  (Przeczytany 8810 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« dnia: Wrzesień 21, 2022, 10:24:12 am »
w obu moich kotach coraz częściej zaczyna wyskakiwać ten błąd , i tak się zastanawiam czy to oznaka kończącego się kompresora czy może raczej czujników poziomowania ( znajmy mechanior radził mi abym zaczął od sprawdzenia czujników ) i tu pytanie jak to zrobić ? rozumiem , że czujnik powinien mieć jakąś oporność zmieniającą się w miarą zmiany położenia dźwigni , ale dokładnie jaką początkową i końcową ? ktoś wie ? kupić nowego też za bardzo nie ma gdzie , może pasuje od czegoś innego ? a może to zupełnie inny powód błędu  może ktoś z was miał podobnie i może wspomóc dobrą radą
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: AIR SUSPENSION FAULT pytanie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 21, 2022, 16:48:48 pm »
Zacząłbym od sprawdzenia złączy czujników, może po prostu dostaje się tam wilgoć, po latach bym się nie zdziwił, tam jest zwykła złączka superseal. W razie czego pasuje od Audi A8, od elektryki świateł czy coś, szukaj na alle po "Złącze PPHU 6 PIN MQS", same piny też można dokupić w razie urwania kabelka hehe. Czujniki sprawdzisz zwykłym multimetrem za 20 zeta, nie pamiętam jakie ma zakresy, ale na forum USA jest gdzieś ten wątek, całkiem niedawno poruszany, ktoś miał problem z czujnikiem. Nowe czujniki są ogólnodostępne, tylko nie kupisz już supportów na tył, musisz podtrzymać życie własnych, kupowałem niedawno komplet czujników, wrzuciłem nowy na przód przy okazji odbudowy sanek i ogólnie zawieszenia. W razie czego: zostawiłem sobie stary żyjący w razie W, mogę Ci podesłać do sprawdzenia.
Masz jakiś kod błędu? Bez tego to trochę loteria.
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2022, 19:50:36 pm »
Przede wszystkim podpiąć SDD. Odczytać błędy w układzie zawieszenia + odczyty z czujników.
Ostatnio u klienta załatwiłem temat wyskakującego błędu kalibracja zawieszenia. Później się jeszcze okazało, że ucieka trochę powietrze z jednego miecha.
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 22, 2022, 08:52:17 am »
[/quote]
a konkretnie gdzie są dostępne , bo ja szukam i jakoś nie moge znaleźć ?
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 22, 2022, 09:50:59 am »
Na Wyspie, zwykle robię zakupy na mytonautomotive, aktualna cena 75P
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 22, 2022, 10:52:38 am »
no właśnie ja nie mieszkam na wyspie a w PL niedostepny , zastanawiam się czy nie pasował by od czegoś innego ? np.landrovera itp.?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 23, 2022, 18:58:26 pm wysłana przez MicGin »
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2022, 11:09:39 am »
W sumie tak samo kurier przynosi do domu, więc nie wiem co za różnica czy z PL czy z GB, ale jak kto woli. C2C2242 - dostępne w polskich sklepach, ebay, amazon, ali,
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2022, 11:19:42 am wysłana przez PeterX »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 09, 2022, 13:35:52 pm »
Kupiłem na Amazonie ten czujnik jako oryginał do Jaga, a przyszedł w pudełku Land Rovera czyli jest to czujnik wspólny dla obu marek. Pasuje jak ulał, tylko czy trzeba go wkodować? Bo po wymianie czujnika autko nie chce się podnieść.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 09, 2022, 21:55:31 pm »
Nic nie trzeba kodować. Najdalej po ok minucie od odpalenia powinien włączyć się kompredor i auto idzie do góry. Cały siedzi, ktoraś oś?
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 11, 2022, 16:43:55 pm »
Siedzi przód
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 11, 2022, 19:14:37 pm »
Jak masz możliwość rusz zdecydowanie tył/przód na zmianę kilka razy, tak przynajmniej na pół dlugości samochodu. Tez tak kiedyś mialem i pomagało.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 11, 2022, 19:27:21 pm »
Ok, jutro spróbuję tak zrobić, a na razie dziękuję za wskazówkę i pozdrawiam
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 20, 2022, 10:07:13 am »
Po założeniu oczyszczonego starego czujnika przód podniósł się lecz prawa strona słabiej, więc po pierwsze: z nowym czujnikiem coś jest nie tak, a po drugie: to prawy amorek jest do wymiany. Na Allegro są już jakieś nowe zamienniki w cenie poniżej 1400zł więc zaeksperymentuję
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 01, 2022, 17:38:52 pm »
Nowy zamiennik zamontowany i autko podnosi się tak jak powinno oraz nie opada, czyli diagnoza była trafna - padnięty amor.
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 01, 2022, 18:03:11 pm »
Jakiej firmy z ciekawości zapytam
