Autor Wątek: X-type 2.5 v6 4x4 2003 problem z silnikiem  (Przeczytany 3399 razy)
Offline growler84
  • Wiadomości: 4
« dnia: Lipiec 30, 2022, 07:25:06 am »
Witam wszystkich 😀 posiadam jaguara x-type 2.5 v6 4x4 z 2003 r . Od jakiegoś czasu  silnik nie wykręca się powyżej 3 tyś obrotów, żaden z mechaników nie wie czemu wymieniłem przepustnice , przepływomierz powietrza i doszedłem do paliwa. Wyciągłem pompa paliwa okazało się że siatkowe filterki były zalepione więc wyczyscilem poskladalem i auto przez 2 dni jeździło w pełnym zakresie obrotów po czym nowa przypadłość,  na niskich obrotach zaczyna się dlawic i gaśnie. Dopuki kręci się powyżej tyś obr. Chodzi jaj marzenie ale jak jest poniżej np jak staje na światłach to już się dlawic i nawet jak dodaje gazu to już nic nie pomaga i efekt jest ten sam. Komputer pokazuje mi sterowanie pompa paliwa poza górną granicą, cisnienie na pompie sprawdziłem manometrem i jest 6.5bar około A na wentylku przy listwa 3.5bar. Kupiłem sterownik pompy po wymianie wyskakują błędy temperatury paliwa i problem został więc założyłem spowrotem swój, wymienilem tez tegulator cisnienia paliwa ale nic to nie zmienilo. Nie mam pojęcia gdzie szukać dalej przyczyny .
Offline growler84
  • Wiadomości: 4
Odp: X-type 2.5 v6 4x4 2003 problem z silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 31, 2022, 08:28:04 am »
Poradziłem sobie przyczyną była  pompa paliwa
Wymieniłem pompę paliwa i kot zaczął mruczeć 😀 nauczka na na przyszłość nie wszystkie używane części są sprawne mimo tego że po podpieciu na krótko dają dobre parametry. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Sierpień 01, 2022, 13:36:05 pm wysłana przez Choina »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2022, 17:30:38 pm »
Yyy, jak wymieniłeś regulator ciśnienia paliwa, skoro jako takiego go nie ma w tym silniku? ;-)
Czyli finalnie przyczyną była pompa paliwa? Mierzyłeś ciśnienie w trakcie występowania problemu?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline growler84
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 28, 2022, 10:03:40 am »
Cisnienie mierzyłem ale nie podczas jazdy. A jak to nie regulator cisnienia to co znajduje sie na koncu listwy paliwa  po prawej stronie ? Wiem tzn  podejrzewam że z lewej strony jest czujnik temp paliwa którego nie potrafię zdemontować bo jest na sprezynce zabezpieczony A po prawej ?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 28, 2022, 16:14:43 pm »
Czarny czujnik, z 3 przewodami i złączem do podciśnienia, to czujnik ciśnienia paliwa.
