Autor Wątek: Awaria asystenta pasa ruchu - nie można uruchomić silnika  (Przeczytany 14164 razy)
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« dnia: Lipiec 17, 2022, 11:53:35 am »
miałem dziś dość dziwną sytuację, a mianowicie przy próbie odpalenia auta zaświeciła się standardowo deska, ale nagle wyskoczył komunikat "awaria asystenta pasa ruchu" i procedura zapłonu została natychmiast zakończona i wszystko zgasło, jakbym wyłączył silnik. Próbowałem 4 albo 5 razy, problem ciągle wracał. Nacisnąłem przycisk Start bez pedału hamulca, podświetliło deskę, ale błąd tym razem nie wyskoczył. Zgasiłem auto, wyszedłem, zamknąłem pilotem, ponownie otworzyłem i spróbowałem jeszcze raz odpalić. Tym razem auto uruchomiło się bez problemu. To, co zauważyłem, to podczas tego problemu z uruchomieniem słychać było pod maską pracujący silniczek albo siłownik, który najwyraźniej miał jakiś problem. Podpiąłem auto pod CarScannerPro, Wykryło mi kilka błędów, ale w większości archiwalnych:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Jaguar
VIN: SAJAB4BN5GA911557
============1==============
U0011(87)
Raw code: C01187
ECU: 728[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Controller area network (CAN) data bus, medium speed bus - performance problem
============2==============
U0011(82)
Raw code: C01182
============3==============
U0001(87)
Raw code: C00187
ECU: 728
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
============4==============
U0001(87)
Raw code: C00187
ECU: 7EE[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
============5==============
U0151(87)
Raw code: C15187
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
OBDII: Data bus, supplementary restraint system (SRS) control module - no communication
============6==============
U0164(87)
Raw code: C16487
OBDII: Data bus, AC control module - no communication
============7==============
P0098(17)
Raw code: 009817
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor 2 - circuit high input
============8==============
P0101(35)
Raw code: 010135
OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - range/performance problem
============9==============
P0313(00)
Raw code: 031300
OBDII: Misfire detected - low fuel level
============10==============
P00CE(62)
Raw code: 00CE62
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Intake air temperature (IAT) measurement system - multiple sensor correlation
============11==============
P0095(62)
Raw code: 009562
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor 2 - circuit malfunction
============12==============
B10A2(32)
Raw code: 90A232
============13==============
U0151(08)
Raw code: C15108
============14==============
B10A2(26)
Raw code: 90A226
============15==============
B10A2(27)
Raw code: 90A227
============16==============
P16A5
Raw code: 16A5
Status: Stały
XE 2015 2.0D Automat
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
Odp: Awaria asystenta pasa ruchu - nie można uruchomić silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 17, 2022, 14:15:35 pm »
przewód masowy który unieruchamia auto jest po stronie kierowcy czyli po lewej stronie
opis co i jak:
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,42541.0.html
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2022, 12:17:28 pm »
Czy to bedzie ten przewód?
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2022, 19:49:58 pm »
słabe zdjęcie
zaglądałeś w link który podałem wyzej? tam dokładnie widać
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 19, 2022, 20:38:41 pm »
Kliknij zdjęcie, to się powiększy i będzie dobrze widoczne.
Tak, patrzałem, inaczej nie wiedziałbym za czym szukać.
Dlatego wydaje mi się, że to jest właśnie ten element.
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 19, 2022, 22:20:07 pm »
przewód opisany BA7ZA - google mówi że to jakieś podciśnienie a nie przewód elektryczny
jaki silnik? taki jak u mnie?już widzę że tak 2.0d
 jesli tak to szukasz przewodu elektrycznego w tych samych miejscach co na zdjęciach
z mojego linku, nic innego nie wymyslisz
patrząc od strony zderzaka w kierunku kabiny masz punkt montażowy przed lewym kielichem
a za zbiornikiem wyrównawczym, zbornik przesłania ten punkt
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 19, 2022, 22:25:40 pm »
jeszcze dodam że usterka tego przewodu może powodować anomalia w działaniu dosłownie wszystkiego, może też unieruchomić samochód
jaki masz rocznik? wadliwy przewód był tylko na początku produkcji XE
dobra, rocznik masz podany, 2015... czyli masz wadliwy przewód który musi pęknąć na górnym oczku, być może już pękł
foto > przewód żółta strzałka
mocowanie przy kielichu > czerwona, oczywiście pod zbiornikiem, zaznaczyłem hipotetycznie
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2022, 22:33:48 pm wysłana przez M737 »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2022, 13:32:42 pm »
Wiadomo czemu pęka? Przez wibrację silnika czy inny powód?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2022, 20:58:18 pm »
biuletyn techniczny Jaguara wydany z tejze okazji mówi o zbyt sztywnym przewodzie przedzmianowym
pozmianowy zapewne jest bardziej elastyczny i nie przenosi drgań w takim stopniu
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 21, 2022, 14:00:07 pm »
Pogrzebie bardziej jak bede miał wolne teraz na dniach. Na gorącym silniku ciężko coś zobaczyć. Użyję endoskopu, aby to sprawdzić.
Czyi po prostu patrzę troszke za daleko, ten przewód jest nieco bliżej przodu.
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 21, 2022, 15:11:12 pm »
Przykręcony jest do "kielicha" amortyzatora , od strony silnika
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 21, 2022, 17:35:53 pm »
Znalazłem. Po prostu patrzałem za daleko. Przewód nie wygląda na uszkodzony w jakimkolwiek stopniu.
Offline M737
  • Wiadomości: 464
  • The White Cat
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 21, 2022, 17:54:35 pm »
wygląda OK
jak pęka to zawsze przy śrubie na kielichu widocznej na drugim zdjęciu post wyzej
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 28, 2022, 13:30:29 pm »
Najprawdopodobniej winny jest u mnie słaby aku. Jest do wymiany. Nie działa mi już start/stop. Na przeglądzie też wskazali go do wymiany. Jest zamówiony, powinien być w przyszłym tygodniu. To też mi zasugerował mechanik, że z powodu niedostatku prądu system się nie uruchomił. Mam nadzieję że problem się już więcej nie pojawi i wszystko bedzie działać prawidłowo po zmianie aku
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 29, 2022, 21:28:55 pm »
Mam nadzieję, że wymiana pomoże i nigdy więcej nie będziesz miał problemu.
Ja mimo wymiany co pewien czas mam małe stresy związane z autem. Pomaga podładowanie  aku. Spadek napięcia o naprawdę małe wartości powoduje błędy.
Porsche 987 S
SLK R 171
