Autor Wątek: Wylany plyn chlodniczy na elektrozawor  (Przeczytany 2948 razy)
Offline darek388
  • Wiadomości: 6
« dnia: Czerwiec 22, 2022, 12:45:21 pm »
Witam , posiadam jagaura s type 3 0 . Uszkodził się waz od chłodnicy i plan gorący wylał się na elektrozawor i przez to nie dziala ogrzewanie na jedną stronę.  Bezpiecznik sprawdziłem i jest dobry . I teraz pytanie czy elektrozawor się popsuł czy coś innego ?
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Odp: Wylany plyn chlodniczy na elektrozawor
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 23, 2022, 10:00:51 am »
Ciężko jednoznacznie określić aczkolwiek wg mnie nie. Dlaczego ? Cewki elektrozaworu są zalane plastkiem, calkowicie zamknięte i płyn nie powinien im zaszkodzić. Rozbierz to wszystko i zdemontuj elektrozawór. Masz trzy piny, środkowy daj do masy akumulatora a plus podaj najpierw na np lewy póżniej prawy pin, nasłuchuj czy słuchać pracę, jak cewka wciąga cały ten stożek. Jeżeli oba pracują zrobiło ci zwarcie gdzieś na instalacji samochodu.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2022, 09:53:12 am »
Elementy są sterowane minusem że sterownika . To że bezpiecznik jest ok nie oznacza że będzie działać bo może brakować minusa z drugiej strony. Za prawym halogenem jest złącze na wentylator i zawór często koroduje .
Wysłane z mojego M2012K11AG przy użyciu Tapatalka
