Autor Wątek: Czujnik położenia wału i pompa paliwa  (Przeczytany 3160 razy)
Offline croko23
  • Wiadomości: 3
« dnia: Czerwiec 17, 2022, 12:24:52 pm »
Cześć,
Gdzie jest i jak się dostać do czujnika położenia wału korbowego?
Jak sprawdzić, czy pompa paliwa pracuje jak należy?
X-Type 3.0 2004r.
Z góry dzięki za odpowiedź   :-A
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Czujnik położenia wału i pompa paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2022, 23:06:10 pm »
Do czujnika dostęp jest np. po zdjęciu prawego przedniego koła, i takiej osłony doczepianej do nadkola. Po lewej stronie za kołem pasowym będzie wtyczka czujnika.
Żeby stwierdzić poprawność pracy pompy paliwa, to pewnie wystarczy zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie - albo manometrem, albo sprawdzić parametr przez OBD.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline croko23
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 18, 2022, 12:39:43 pm »
Dzięki za odpowiedź :D
