S-TYPE (1999-2007)
Jak zamontować spoiler tylnej klapy?
Strony: [
Wątek: Jak zamontować spoiler tylnej klapy? (Przeczytany 3962 razy)
Lary
Forumowicz Executive
Wiadomości: 285
Kocham to forum
dnia:
Kwiecień 05, 2022, 12:23:27 pm »
Jak w temacie. Kupiłem lotkę z tylnej klapy przy której nic nie było robione. Posiada ona tylko 3 gumowo-plastikowe bolce które rzekomo mają być wciśnięte w klapę bagażnika. Zero mocowań na śruby czy wkręty. Ktoś to montował u siebie i wie jak to ma być?
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odp: Jak zamontować spoiler tylnej klapy?
Odpowiedź #1 dnia:
Kwiecień 05, 2022, 12:44:03 pm »
Orginalnie w erce miałem na tasme lub klej.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
Lary
Wiadomości: 285
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Kwiecień 05, 2022, 13:03:15 pm »
Tam też od spodu niby była taśma dwustronna. Ale wątpię by to wytrzymało. Nie mam pojęcia jak do tego się zabrać.
Adt81
Wiadomości: 272
Odpowiedź #3 dnia:
Kwiecień 05, 2022, 14:14:51 pm »
Eee raczej sam klej nie da rady - oryginalny spojler jest na taśmie i śrubach - wymieniałem kiedyś w mojej R-ce klapę i musiałem wiercić otwory. Ten spojler jest ciężki i wygięty jak banan tak jak klapa i na samym kleju nie utrzyma bo jego końce się wyginają i są dociągane śrubami.
Porsche Cayenne Turbo 4.8 V8
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
qlimaxer
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 632
S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
Odpowiedź #4 dnia:
Kwiecień 10, 2022, 23:18:16 pm »
Na klej do szyb, jedyne sensowne wyjscie. U mnie trzyma bez zarzutu, latałem 200km/h i nie odpadł. A mam go już że 2 lata i nic się nie rusza, nie odkleja ani nie wypacza.
GO HARD OR GO HOME...
Lary
Wiadomości: 285
Kocham to forum
Odpowiedź #5 dnia:
Kwiecień 16, 2022, 19:36:25 pm »
A co z tymi gumowymi bolcami ? Usunąłeś je czy wierciłeś dziury pod nie ?
Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2022, 20:03:14 pm wysłana przez MicGin
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
