Autor Wątek: Jak zamontować spoiler tylnej klapy?  (Przeczytany 4229 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« dnia: Kwiecień 05, 2022, 12:23:27 pm »
Jak w temacie. Kupiłem lotkę z tylnej klapy przy której nic nie było robione. Posiada ona tylko 3 gumowo-plastikowe bolce które rzekomo mają być wciśnięte w klapę bagażnika. Zero mocowań na śruby czy wkręty. Ktoś to montował u siebie i wie jak to ma być?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Jak zamontować spoiler tylnej klapy?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 05, 2022, 12:44:03 pm »
Orginalnie w erce miałem na tasme lub klej.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 05, 2022, 13:03:15 pm »
Tam też od spodu niby była taśma dwustronna. Ale wątpię by to wytrzymało. Nie mam pojęcia jak do tego się zabrać.
Offline Adt81
  • Wiadomości: 272
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 05, 2022, 14:14:51 pm »
Eee raczej sam klej nie da rady - oryginalny spojler jest na taśmie i śrubach - wymieniałem kiedyś w mojej R-ce klapę i musiałem wiercić otwory. Ten spojler jest ciężki i wygięty jak banan tak jak klapa i na samym kleju nie utrzyma bo jego końce się wyginają i są dociągane śrubami.
By³ Jaguar S-Type R
By³ S-Type 3.0 2001
Offline qlimaxer
  • Wiadomości: 632
  • S-type 2002, I lift, 2.5 V6/LPG
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2022, 23:18:16 pm »
Na klej do szyb, jedyne sensowne wyjscie. U mnie trzyma bez zarzutu, latałem 200km/h i nie odpadł. A mam go już że 2 lata i nic się nie rusza, nie odkleja ani nie wypacza.
GO HARD OR GO HOME...
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 16, 2022, 19:36:25 pm »
A co z tymi gumowymi bolcami ? Usunąłeś je czy wierciłeś dziury pod nie ?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 16, 2022, 20:03:14 pm wysłana przez MicGin »
