Autor Wątek: Mocne szarpnięcia podczas jazdy 3.0 V6 AWD 2006r.  (Przeczytany 3041 razy)
Offline pzte90
  • Wiadomości: 25
« dnia: Marzec 14, 2022, 17:28:45 pm »
Co jakiś czas pojawiają mi się szarpnięcia w aucie.
1. Od samego początku jak posiadam auto po rozgrzaniu silnika był wyczuwalny jakby lekki przeskok/ mini szarpnięcie (ciężko mi to nazwać). Ogólnie nic z czym nie dałoby się żyć.
Pierwsza myśl to skrzynia ale ani na kompie błędów nie było ani skrzyniarz nic nie znalazł. Temat zostawiłem.
2. Od niedawna mam problem z poważnymi szarpnięciami. Przy wyższej prędkości dosłownie wbija w kierownice.
Do tej pory:
wymieniłem świece
filtr paliwa wyczyszczony
wymieniona przepustnica (używka)
Komputer:
Elektroniczny moduł kontrolny połączenia magistrali CAN/obwód/sieć modułu zestawu... || skasowany
Wykrycie przypadkowego nieudanego zapłonu || skasowany
Błąd nieokreślony || skasowany
Usterka uszkodzenia katalizatora -stopień braku zapłonu - rząd 2 || skasowany
Dane dostępne monitorowania przepustnicy elektronicznej P1582 - i tu zaczynają się schody.
Dodam, że zdarzyło się kilka razy że aut weszło w tryb awaryjny, po zgaszeniu silnika nie dawało się odpalić. 15-20 min i nagle wszystko wracało do normy.
Jest sens wymieniać raz jeszcze przepustnicę ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 14, 2022, 17:47:42 pm wysłana przez pzte90 »
Jaguar X-Type 3.0 V6 AWD AUT. 2006
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Mocne szarpnięcia podczas jazdy 3.0 V6 AWD 2006r.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 14, 2022, 19:29:34 pm »
Jesteś w stanie podać kody błędów, zamiast tego opisu?
Nie ma sensu wymieniać przepustnicy - nie wiąż P1582 z usterką przepustnicy.
Ja obstawiam, padające cewki, albo rozpadający się katalizator.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline pzte90
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 15, 2022, 15:38:14 pm »
Może dodam że po wymianie przepustnicy przez tydzień był spokój.
W cewki już celowałem ale nie zdecydowałem się a wymianę w ciemno. A wymiana katalizatora jest ciężka ?
Na podstawie innego wątku pomyślałem że może to być przekaźnik przepustnicy ale niestety nie mogę go namierzyć. Znalazłem bezpieczniki pod maską i pod kierownicą, gdzie jest 3cia pucha?
Niestety samych kodów nie mam
