Autor Wątek: Xtype 2L diesel - "sprężynka" i nagła utrata mocy.  (Przeczytany 4657 razy)
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
« dnia: Marzec 06, 2022, 11:22:53 am »
Jak w tytule.
Dziś rano, pusta droga to chciałem lekko przyśpieszyć.
Na 3cim biegu wkręciłem do 3tyś (może 3.2) ale nie agresywnie - wtedy pokazała się "sprężynka" i utrata mocy.
Byłem w drodze do domu, to bałem się zgasić silnik więc jechałem dalej.
Owszem, nadal można było wkręcić do 3tyś ale mocy nadal brak.
Po zaparkowaniu pod domem i wygaszeniu silnika, odczekałem może z 1 minute i ponownie uruchomiłem.
Brak "sprężynki" na wyświetlaczu, ale potem już nie jeździłem.
Pytanie do znawców - potencjalna przyczyna? gdzie szukać? czego się czepiać?
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: Xtype 2L diesel - "sprężynka" i nagła utrata mocy.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 06, 2022, 12:08:42 pm »
Poszukaj - tematów od groma na forum. Nie ma sensu nowego kotleta dorzucać na stos innych.
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 06, 2022, 12:13:39 pm »
Elektroda?!
(szukajka nic nie przynosi.)
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2022, 12:48:12 pm wysłana przez MicGin »
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 06, 2022, 13:18:58 pm »
Dziękuję, widocznie zbyt dużo danych wpisywałem (np. x-type 2l D)
A wystarczyło wpisać "sprężynka".
No niby podobne.... ale ..
Tak czy owak - wniosek - sprzedać.
ps. Tak dla idei wpiąłem kostke OBD II do tego jakaś darmowa apka na telefonie. Nic nie wykrył. Ale czego się spodziewać po darmoszce? :)
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2022, 12:48:21 pm wysłana przez MicGin »
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 11, 2022, 12:59:40 pm »
Aktualizacja:
 Mechanik który serwisował ten samochód przez kilka ostatnich lat powiedział że niskie ciśnienie paliwa na listwie jest mało prawdopodobne.
Szczypce i jakiś wkrętak i poszedł do jaga. Coś podłubał i kazał spokojnie rozgrzać silnik a potem w czasie jazdy wkręcić powyżej 3tyś.
Jak wyskoczy sprężynka to zgasić/odpalić i powtórzyć.
Raz tylko wyskoczyła, a potem śmiało można kręcić powyżej 4tyś i nic się nie dzieje.
Poprzedni właściciel tak mało i spokojnie jeździł że syf się nazbierał na turbinie. Tymczasowo przepchanie pomogło.
W planach było zalanie turbiny (od dołu) specjalnym płynem czyszczącym.
Jeździć i obserwować  :)
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 11, 2022, 13:43:35 pm »
Zapytaj proszę mechanika jak turbina ma się do układu paliwowego.
Na test niech odłączy całkowicie turbinę i wywoła w ten sposób "sprężynkę" na potwierdzenie teorii.
Oby nie było nieszczęścia.
Filtr paliwa choć wymieniliście?
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 11, 2022, 14:19:18 pm »
Nie wiem czy moje tłumaczenie wystarczy (nie jestem mechanikiem):)
Gdyby nie było układu paliwowego - silnik by nie działał i turbina była by zbędna :)
Stan techniczny raczej jest mechanikowi znany, stąd twierdzenie że ciśnienie raczej jest OK
Dłubanie w turbinie pomogło? pomogło!
To po co drążyć? :)
update. Tak mi się jeszcze przypomniało.
Serwis (oleje/filtry w tym filtr paliwa) był robiony we wrześniu 2020 przed przeglądem technicznym.
Od tamtej pory autko przejechało 1134 kilometry!
Tak - od września 2020 -1134kilometry
Przy czym od września 2021 do 1 marca 2022 szalone 65 kilometrów.
Tak, wiem. I właśnie dlatego powinien mieć ponowny serwis.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2022, 16:27:50 pm wysłana przez werdew »
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 31, 2022, 10:51:10 am »
Miałem podobne problemy ze sprężynką. U mnie pomogła wymiana turbo actuator. Od tego czasu przejechałem już 30k km i wszystko działa jak złoto. X-type 2005 2.0d.
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 13, 2022, 18:51:04 pm »
Od czasu dłubania w turbinie nigdy więcej "sprężynka" się nie pojawiła.
W tym konkretnym przypadku przyczyną była dźwigienka która się zacinała/zawieszała z powodu nieużywania.
Wystarczy raz na jakiś czas przegonić ponad 3tyś obrotów i chodzi jak złoto.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2022, 21:53:33 pm wysłana przez MicGin »
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 14, 2022, 08:16:57 am »
Szanowni jakie macie sterowanie turbiną? Bo wszystko wskazuje, że elektryczne, a nie podciśnieniowe.
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 14, 2022, 11:13:46 am »
Tak, dokładnie. Elektroniczne.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 14, 2022, 13:09:31 pm wysłana przez MicGin »
