Autor Wątek: Nie wkręca sie powyzej 1500 obrotów  (Przeczytany 11109 razy)
Offline Lukasz_gos
  • Wiadomości: 1
« dnia: Marzec 05, 2022, 12:10:59 pm »
Witam.
Mam problem z jaguarem xjs z 1987 roku.
Siknik v12 na wtrysku.
Gdy silnik jest całkowicie zimny to wkreca sie na obroty normalnie, ale gdy trochę sie zagrzeje to odcina go przy 1500 obrotach. Wydaje mi sie ze problem leży w paliwie a konkretnie we wtryskach. Iskra jest cały czas nawet w momencie odcięcia. Ciśnienie paliwa również jest caly czas.
Macie jakies pomysly?
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
Odp: Nie wkręca sie powyzej 1500 obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 05, 2022, 14:37:46 pm »
Zupełnie się na tym nie znam, ale tak mi przyszło do głowy - może przepływomierz?
Odcina ze względu na zbyt bogatą mieszankę?
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline Jacko13
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2022, 20:23:42 pm »
Sprawdź:
-potencjometr gazu (jest pod manipulatorem od linki gazu po środku silnika) - odłącz wtyczkę z 3 kablami i miernikiem zweryfikuj czy jest ciągłość ścieżek,
-przewód podciśnieniowy od silnika do komputera w prawym boczku w bagażniku - musi być szczelny,
-zawór powietrza (z termostatem przy lewym kolektorze) czy działa prawidłowo i nastawy przepustnic głównych w kolektorach (można użyć pirometru i sprawdzić porównawczo temperatury katalizatorów -wymagane blade pojęcie o mechanice),
-warto sprawdzić sondy lambda,
Ps. w tym modelu, coś mi się zdaje że nie ma przepływomierza - tak prawie na pewno,
Na moje oko masz uwalony potencjometr gazu, ale ja się nie znam...bo w moim XJS przekopałem cały silnik i teraz pracuje jak zegarek.
Jak uznasz za stosowne zadzwoń/napisz jeśli tylko dam radę, postaram się pomóc.
Koty s± kapry¶ne. Problem z felgami do kota - je¶li dam radê pomogê.
Offline Jacko13
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2022, 15:51:13 pm »
Daj info dla innych jaki był problem, i jak (jeśli) udało się go pokonać.
