Autor Wątek: Stukanie w silniku tylko na bardzo rozgrzanym silniku  (Przeczytany 5625 razy)
Offline powerser
  • Wiadomości: 4
« dnia: Luty 24, 2022, 10:33:38 am »
Witam !
Tak jak w temacie. Posiadam jaguara xf x260 2.0d. Po mocnym rozgrzaniu silnika pojawia się dziwny stukot tylko na postoju , po zwiększeniu obrotów do ok 900 stukot znika. Dodam, że na konsoli nie pojawia się żaden check A po podpięciu komputera widoczny jest błąd p25A9-00. Dodam że samochód jest po kompletnej wymianie rozrządu łącznie z wariatorem. Czy ktos miał podobnie lub wie co to może być? Będę wdzięczny za wszystkie sugestię
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
Odp: Stukanie w silniku tylko na bardzo rozgrzanym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 24, 2022, 12:23:47 pm »
Panewka  ;D
Offline powerser
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 24, 2022, 12:27:27 pm »
A czy panewka nie powinna stukać tak samo na zimnym silniku ? A tym bardziej przy wkręcaniu się na obroty ?  :- pojecia
Offline powerser
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 24, 2022, 12:40:37 pm »
Chciałbym jeszcze dodać, że stukanie dochodzi tak jakby z góry silnika
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 24, 2022, 13:11:56 pm »
https://www.jaguarownersclub.com/forums/topic/19653-jaguar-xe-fault-code-p25a9-00-piston-oil-jets-cooling-solenoid/
Tu kolega tez mial ten sam blad. U niego okazalo sie,ze lancuch do wymiany.Niski stan oleju zrobil swoje.Ja czesto sprawdzam stan ale nic dolewac nie musze.
Z tym,ze Ty juz wymieniles lancuch wiec moze gdzies ktos blad popelnil przy wymianie. Skoro nadal jest ten sam kod bledu.Olej masz przeciez nowy wlany.
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2022, 14:20:57 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline powerser
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 24, 2022, 13:17:55 pm »
Dokładnie..  wszystko jest nowe , oryginalne , olej dedykowany do tego modelu, opiłkowania nie widać.Myślę się sugerować tym właśnie kodem błędu czyli podmienić elektrozawór chłodzenia dysz olejowych tłoków, tylko czy to może mieć jakiś wpływ :-trudno
