Autor Wątek: X Type 2.5 za niskie ciśnienie paliwa !!!!  (Przeczytany 3014 razy)
Offline pawelk79
  • Wiadomości: 5
« dnia: Luty 08, 2022, 17:57:50 pm »
Witam. Wiem że bardzo dużo zostało powiedziane o niskim ciśnieniu paliwa ale mój problem jest nieco inny , co prawda mam zamontowaną instalacje LPG i dlatego zaczął się problem z ciśnieniem wiec zacząłem jeździć tylko na benzynie i teoretycznie po kilkuset kilometrach powinno wszystko wrócić do normy , zrobiłem na samej benzynie około 40000 km  i tu pojawia się problem bo  prawie codziennie rano auto odpala normalnie ale po krótkiej chwili obroty spadają silnik przerywa i gaśnie po odpaleniu albo się sytuacja powtarza albo już jest Ok i cały dzień silnik pracuje idealnie . W Jaguarze kilka miesięcy temu wymieniłem pompę paliwa bo padła a od około dwóch miesięcy robiłem po kolei : wymiana czujnika ciśnienia na listwie wtryskowej , sprawdziłem podciśnienia , wymieniłem świece i uszczelki kolektora po tym zabiegu auto lepiej trzyma obroty tzn. nie spadają po odpaleniu tylko powoli schodzą obroty do około 1000 obr/min ale dalej się zdarza że silnik zacznie nierówno pracować i gaśnie . Nie wiem co dalej robić zawsze jak silnik zacznie wariować to ciśnienie jest zawsze poniżej 300 . Po ponownym odpaleniu zazwyczaj jest wszystko Ok . Proszę o rdę . Pozdrawiam
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
Odp: X Type 2.5 za niskie ciśnienie paliwa !!!!
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 09, 2022, 09:10:11 am »
Przestaw emulator ciśnienia paliwa na wartość niższą niż 380kPa i jeździj na gazie, wszystko samo wróci do normy.
