Autor Wątek: AUX w XK  (Przeczytany 11934 razy)
Offline lian
  • Wiadomości: 12
AUX w XK
« dnia: Styczeń 13, 2022, 13:30:02 pm »
Dzień dobry,
Tak się stało, że kupiłem XK150. Myślałem że medialnie jest trochę bardziej nowoczesnym autem. Nie chcę używać transmitera do podłączania telefonu,  z którego chcę słuchać muzyki. Ma ktoś wiedzę jak się wpiąć z gniazdem AUX? Może jest jakieś gotowe wyprowadzenie? Głośniki są Alpine, nie wiem jak reszta, chyba standardowe oryginalne wszystko.  Będę wdzięczny za wskazówki.
Offline lian
  • Wiadomości: 12
Odp: AUX w XK
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2022, 09:50:58 am »
Widzę sporo doświadczeń w temacie :)
Od siebie dodam, że kupiłem transmiter samochodowy. I trzeba to powiedzieć jasno. Dźwięk jest strasznie lichy. Nie polecam rozwiązania.
Offline franek
  • Wiadomości: 41
Odp: AUX w XK
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 24, 2022, 13:31:19 pm »
Tak, transmitery FM sa do kitu.
Uzywam tego w XF i dzwiek mam wysmienity: https://www.amazon.pl/HimBox-HB01-fioletowy-samochodowego-glo%C5%9Bnom%C3%B3wi%C4%85ca/dp/B00NBED072
XF 4.2
Kabury do broni.
Piekarnia Kabur Gniezno
Offline lian
  • Wiadomości: 12
Odp: AUX w XK
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2022, 15:32:30 pm »
Ale co to jest, jak to działa?
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: AUX w XK
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 20, 2022, 18:45:22 pm »
wczesne x150  (te bez gniazda w podlokietniku) maja wolne PINy na kostce (ukryty AUX). Spryciarz to znajdzie po wysunieciu 'telewizora'. Nastepnie trzeba uruchomic aux przez jlr sdd i masz aux w xk
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline flavius
  • Wiadomości: 54
  • XKR 4.2 V8 SC
Odp: AUX w XK
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 16, 2023, 21:20:03 pm »
Lian, udalo ci sie znalesc rozwiazanie?
Szukalem kiedys rozwiazania albo jakiegos magika co to zrobi ale nikogo nie znalalzem. Ogolnie xz150 ma w sobie ukryta opcje AUX ale trzeba modul dokupic.
Kilka artykulow
https://www.thejagwrangler.com/new-06--09-xk--xkr-x150-bluetooth-streaming-adapter.html
https://archiwum.allegro.pl/oferta/jaguar-xk-x150-modul-aux-acm-audio-c2p16491-kable-i10654977529.html
https://www.jaguarforums.com/forum/xk-xkr-x150-33/aux-input-bluetooth-x150-you-dont-need-acm-217898/
Mariusz
Offline wiaatrak
  • Wiadomości: 1
Odp: AUX w XK
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 01, 2023, 17:36:55 pm »
