Autor Wątek: Wycie przy hamowaniu silnikiem 50-70 km/h  (Przeczytany 3595 razy)
Offline ostrD91
  • Wiadomości: 23
« dnia: Październik 26, 2021, 21:57:04 pm »
Witam, posiadam X-type 2009, 3.0 4x4, przebieg 277tyś km
Problem jak w temacie, słychać huczenie przy prędkościach 50-80 km/h przy przyśpieszaniu, natomiast mocne wycie przy hamowaniu silnikiem przy tych prędkościach. Delikatne huczenie słyszałem już 30 tyś km temu, ale naprawdę delikatne. W ostatnim miesiącu mocno się to nasiliło, teraz to wycie przy hamowaniu silnikiem jest naprawdę słyszalne nawet przy włączonym radiu. Byłem u mechanika, osłuchał stetoskopem, powiedział, że dźwięki dochodzą ze skrzyni, ale nie jest to na tyle słyszalne, żeby na 100% stwierdzić czy mechanizm różnicowy w skrzyni czy dyferencjał. Oprócz tego skrzynia pracuje bez zarzutu, zbiega biegi płynnie, niezauważalnie.
1. Czy ktoś przerabiał już temat ?
2. Poleciłby ktoś godny polecenia zakład koło Warszawy, który pomógłby mi to zdiagnozować?
3. Mechanik mówił, żebym póki co tak jeździł, czy nie uszkodzę w ten sposób jakichś elementów pokrewnych ?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Wycie przy hamowaniu silnikiem 50-70 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 26, 2021, 22:19:44 pm »
Podpora wału.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline ostrD91
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2021, 12:00:33 pm »
W moim iksie bedzie skrzynia JATCO czy ZF?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2021, 20:38:50 pm »
JATCO.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline ostrD91
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 04, 2021, 16:53:50 pm »
W reduktorze nie bylo oleju, po zalaniu przestal wyć, no ale w środku już pewnie armagedon, także i tak do wymiany
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 10, 2021, 05:19:39 am »
Nie wymieniaj całego reduktora tylko łożyska na wałku wychodzącym, miałem to samo, po wymianie łożysk jest o.k.
