Autor Wątek: Skrzynia biegów 5r55N problem  (Przeczytany 7693 razy)
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
  • Umiesz liczyæ, licz na siebie.
« dnia: Wrzesień 29, 2021, 17:10:51 pm »
Witam Wszystkich , Kolejny raz pisze bo dalej nęka mnie problem z skrzynią kotek 3.0 V6 . Problem polega na dziwnym zachowaniu się biegu wstecznego tzn, normalnie go włącza zaczyna delikatnie ruszać do tyłu i na tym się kończy . Napisze że po rocznej przerwie auto normalnie jeździło parę dni i pewnego dnia tak jak napisałem. Wymieniłem olej + filtr i dalej jest to samo,dodam że na D czasami delikatnie szarpnie przy włączeniu biegu . Skrzynia przerzuca biegi do przodu prawidłowo tylko ten wsteczny zaczyna ciągnąć ale przerywa i stoi . Jeden szpec od skrzyń podejrzewa elektrozawory . Może ktoś podpowie bo kupować elekrozawory za 1400 zł na próbę to bez sensu .
Jaguar S Type R 3.0 v6 2000r
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Skrzynia biegów 5r55N problem
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 29, 2021, 23:12:29 pm »
Ja bym sprawdził najpierw serwo wstecznego plus taśma
Bo rozumiem że błędów brak?
Usterkę obwodu elektrozaworów lub złe ciśnienia powinien wykryć moduł skrzyni i wrzucić choć jeden błąd. Tym bardziej że do przodu normalnie. Nie ma jednego elektrozaworu od wstecznego one wszystkie pracują w kombinacji. Jest w instrukcji ładnie to z obrazowane.
Jeżeli pojawił się jakiś błąd to powinno wyświetlić gearbox fault z czerwoną lampką obok. Wtedy błąd jest do odczytu zapisany w module skrzyni.
I też zapomniałem dodać zostaje jeszcze zawór wstecznego w płycie sterującej.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 29, 2021, 23:36:16 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 30, 2021, 11:22:22 am »
tak błędów brak :/ a wsteczny nie działa  rozdzielacz rozebrany  wymyty i złożony , elektrozawory też . zmontowałem wszystko i ten sam objaw do przodu normalnie a do tyłu łapie i puszcza
Mercury Coupe 1951r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 30, 2021, 20:23:06 pm »
ehh jutro za serwo wstecznego  się zabiorę i obejrzę taśmę .Na co zwrócić uwagę gdy będę oglądał taśmę i serwo ? da się sprawdzić serwo wyciągnięte ?
Mercury Coupe 1951r
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 30, 2021, 22:17:47 pm »
Jeśli nie ma żadnych błędów skrzyni, to obstawiam albo uwalone tarczki/łożysko w skrzyni, albo konwerter (raczej konwerter). Miałem identyczny objaw, tylko u mnie "próbował" ruszyć do tyłu i do przodu - za każdym razem ten sam efekt - brak jazdy. Na podniesionym samochodzie koła kręciły się i do przodu i do tyłu. Odesłałem konwerter do regeneracji i człowiek z firmy, która mi go regenerowała, zadzwonił i powiedział, że to był już ostatni moment aby to sprzęgło uratować. Koszt naprawy to 1004 zł z przesyłką + koszt wysyłki (po mojej stronie).
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 30, 2021, 22:35:17 pm »
u mnie wszystkie biegi do przodu ok tylko wsteczny problem z dnia nadzień przestał działać no w sumie czasami szarpnięcie było przy R jak włączał
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 30, 2021, 22:41:11 pm »
4 śruby i wyjęte. Przede wszystkim ważne jak wygląda tłok i uszczelnienie jego.
Po wyjęciu serwa widać kosz wstecznego i taśmę na nim. Można palcami nacisnąć dźwigienkę która zaciska taśmę i sprawdzić czy blokuje kosz wstecznego.
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2021, 23:05:50 pm wysłana przez MicGin »
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 30, 2021, 22:45:04 pm »
Dziękuję jutro sprawdzę i zobaczymy :)
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 30, 2021, 22:51:59 pm »
Jak rozkręcisz ręką serwo i wyjmiesz tłok masz okazję dobrze to wymyć a będzie tam syf napewno. Zrób foto tłoka, lubią pękać. Jak też może nie ma szczelności i ucieka ciśnienie i ta dźwigienka nie zaciśnie taśmy wstecznego.
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 01, 2021, 22:54:41 pm »
Taśma blokuje kosz , jeśli chodzi o serwo to wymyte i szczelne sprawdziłem pod ciśnieniem  z kompresora i w 100% sprawny tłok pod względem szczelności. Po złożeniu nadal brak wstecznego :( już rozważam kupno innej skrzyni biegów . Zastanawia mnie dlaczego momentalnie przestał działać wsteczy
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2021, 23:05:09 pm wysłana przez Bramus »
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 02, 2021, 09:54:35 am »
Pozostaje płyta sterująca do sprawdzenia. Masz foto tłoka?
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 02, 2021, 10:24:55 am »
tak mam później podeślę bo muszę na zakład jechać po aparat . Ale dzisiaj zauważyłem że po odpaleniu i przytrzymaniu na 1800-2000 obroty auto pojechało do tyłu 1 m i to by było na tyle :/
Mercury Coupe 1951r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 02, 2021, 12:22:03 pm »
Zdjęcia tłoka . Mam pytanie czy jakby było słabe ciśnienie na pompie to by tak było? Raczej wątpię bo do przodu wszystkie biegi działają ale się zapytam
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2021, 13:01:01 pm wysłana przez Bramus »
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 03, 2021, 06:50:12 am »
Raczej to nie wina pompy skoro do przodu normalnie działa. Zostaje płyta sterująca lub mechaniczne jakieś uszkodzenia w środku skrzyni.
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 03, 2021, 13:46:13 pm »
Zastanawia mnie to że czasami do tyłu normalnie ruszy a czasami nie . Jakby mechanicznie uszkodzona to raczej by się tak nie zachowywała ?
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2021, 14:53:36 pm wysłana przez Bramus »
Mercury Coupe 1951r
