Autor Wątek: felgi x300  (Przeczytany 15260 razy)
macho
felgi x300
« dnia: Luty 25, 2008, 06:59:44 am »
czy ktoś mógłby mi doradzić? jak będzie wyglądał Jag na felgach 16" i niskoprofilowanych oponach? czy opony 225 wystarczą czy może dać szersze? jak się jeździ po koleinach na szerszych oponach?
daniel
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 25, 2008, 15:42:30 pm »
Na koleinach jeździ sie fatalnie. Mam 245/45/17. Za to na równej drodze bajka :-tylko  Na zimowych mam 225 i nie jest źle.
qbaty
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 25, 2008, 15:59:10 pm »
Jeśli chodzi o jazdę na szerokich oponach to nasze polskie koleiny powodują, że jest to spore wyzwanie. Ja do mojego (a właściwie, odkąd kupiłem kota, bardziej już żony) Mondeo na lato zakładam 225/40 R18. No cóż - trzeba się przyzwyczaić i być non stop na maxa skoncentrowanym, bo byle koleina potrafi wyrwać auto z toru jazdy. Ale powiem Ci, że bardzo dużo zależy też od opon, nawet na suchej nawierzchni. Na początku miałem Fuldy (chyba Carat czy jakoś tak - dostałem je w spadku po poprzednim właścicielu) - jedno słowo: tragedia. Zmianiłem je na Uniroyal RainSport - jest o niebo lepiej !!!
macho
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 25, 2008, 17:09:25 pm »
no dobra. z tego co piszecie nie ma problemu z 17 ". a może od razu 18" jeśli wejdą? jak szaleć to szaleć. mam tylko małe obawy bo wszyscy mnie ostrzegają że niski profil przy kontakcie z najmniejszą dziurą (mówię o takiej w asfalcie, a o czym żeście pomyśleli zboczeńcy :) no więc niski profil jest mało wytrzymały i bardzo łatwo się gnie. jest na prawdę aż tak kiepsko czy przesadzają?
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 25, 2008, 17:20:23 pm »
Z praktyki jezdzenia na 17 calowych niskoprofilowych oponach wiem że auto jest nerwowe a jak czasami wjedziesz w dziure to masz wrazenie ze pół auta zostawiłeś na jezdni. Oczywiście zawsze możesz potem próbować dochodzić odszkodowania ale czy warto?
'XJR XJ40
daniel
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 25, 2008, 17:31:59 pm »
Niestety z doświadczenia wiem, że niski profil jest podatny na uszkodzenia. Nie ma problemu z odzyskaniem kasy z ubezpieczenia zarządu dróg, tylko trwa to i trwa... Ja miesiac nie mogłem jeździć :'(
bombki
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 25, 2008, 17:37:33 pm »
przez biurokrację w naszym kraju wszystko trwa... ale o tym już informował w dość oryginalny sposób Papatkiole http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php?topic=133.msg4687#msg4687
macho
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 25, 2008, 17:50:07 pm »
dobra zaryzykuje i wezmę 17". czy moglibyście jeszcze mi polecić jakiś dobry sklep? w grę wchodzi komplet felg (aluminiowych) plus opony letnie
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 25, 2008, 17:52:52 pm »
Osobiście poszukałbym oryginalnych używanych
'XJR XJ40
macho
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 25, 2008, 17:56:42 pm »
a możesz mi wytłumaczyć dlaczego? poza kwestią pieniędzy oczywiście bo to logiczne
macho
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2008, 18:11:20 pm »
chcesz powiedzieć że gdzieś w garażu walają Ci się felgi do Jaguara? :-R ja u siebie jak dobrze poszperam to znajduje co najwyżej puszkę po piwie albo zgniecioną paczkę po Marlboro. Mają być aluminiowe albo chromowane najlepiej jakieś szprychowe bo takie na przykład pięcioramienne to pasują może do sportowej wersji BMW 316 i z instalacją gazową ale nie do naszych kotków
Offline walec
  • Wiadomości: 1.277
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 25, 2008, 18:13:37 pm »
sugerowałem CI oryginalne felgi gdyż:
po pierwsze budzą większy szacunek u Jaguarofili
po drugie na rozstaw śrub twojego Jaga wcale nie tak prosto dostać nowe felgi (napewno będziesz miał bardziej ograniczony wybór niż do popularnych marek)
'XJR XJ40
macho
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 25, 2008, 18:41:00 pm »
tu się z Tobą zgodzę.jeśli Jaguar to w 100% oryginał. dzięki Walec że zechciałeś poświęcić chwilę gówniarzowi który przypadkiem stał się posiadaczem tego dzieła sztuki :-R ze swojej strony mogę Cię zapewnić że uczynię wszystko co w mocy mojej oraz mojej kieszeni by zasłużyć sobie na ten samochód
Robson
Odp: felgi x300
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 25, 2008, 18:42:28 pm »
Ze szprychowymi felgami to bym się nie wygłupiał:
Felga dedykowana do X300
Waga felgi 14 kg
Max nacisk 625 kg
Cena 1 szt - 443 euro
