Autor Wątek: Pełny Serwis olejowy jaki olej 20t  (Przeczytany 11125 razy)
Offline mlastowski89
  • Wiadomości: 5
« dnia: Czerwiec 27, 2021, 15:50:06 pm »
Szukałem na forum ale ciężko coś konkretnego znaleźć.
Potrzebuje i formacji jaki dokładnie okej zalać, marka typ ilość ( obecnie zalany castrol ale nie jestem przekonany) jakie do re filtry łącznie z kanonowym. Co jeszcze warto wymienić ? Przebieg  62 tys, wymieniać w skrzyni biegów ?
XE 2016 20t
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline M737
  • Wiadomości: 434
  • The White Cat
Odp: Pełny Serwis olejowy jaki olej 20t
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 27, 2021, 17:29:57 pm »
Cytuj
author=mlastowski89 link=topic=42783.msg321252#msg321252 date=162480jakie do re filtry łącznie z kanonowym.
jak napiszesz cały post po polsku - odpowiem
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 27, 2021, 21:13:48 pm wysłana przez MicGin »
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2021, 20:08:21 pm »
Sorry, słownik jakiś dziwny w tej aplikacji
Potrzebuje informacji jaki dokładnie olej zalać, marka typ ilość ( obecnie zalany castrol ale nie jestem przekonany) jakiej firmy filtry łącznie z kabinowym. Co jeszcze warto wymienić ? Przebieg  62 tys, wymieniać olej w skrzyni biegów ?
XE 2016 20t
Offline M737
  • Wiadomości: 434
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2021, 23:31:53 pm »
5W-30
ma spełniać normę STJLR.03.5003 (to dla benzyny, dla diesel końcówka 5007)
5,4 litra (dla diesel 2.0 więcej bo 6,5 litra)
do benzyny 2.0 polecam Millers a konkretnie ten :
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3035-olej-syntetyczny-millers-ee-performance-eco-5w30-5l-5024081770657
https://zmienolej.pl/pl/oleje-silnikowe/3034-olej-syntetyczny-millers-ee-performance-eco-5w30-1l-5024081770619
filtr oleju - szukaj Purflux (tej firmy idzie na pierwszy montaż)
filtr powietrza - na pierwszy montaż idzie polski Filtron
kabinowy - bez znaczenia większego
jak chcesz się długo cieszyć silnikiem to olej wymieniaj co 10 max 12 kkm (wraz z filtrami oleju i powietrza)
filtr powietrza Filtron jest świetnej jakości, nic lepszego nie musisz szukać
skrzynia - jak nie szarpie i nic się nie dzieje można ale nie trzeba, jeśli to automat to masz skrzynię ZF8
kupujesz zestaw oryginalny firmy ZF - miska ze zintegrowanym filtrem, komplet srub do miski i oryginalny olej firmy ZF
dedykowany do tej skrzyni
Offline tomas90
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2021, 10:37:18 am »
Założyłem podobny temat na dziale XF ale nie uzyskałem żadnej odp, do mojego też rozumiem taki sam olej będzie podchodził (2.0 benzyna ecoobost 2015r) ?, zastanawiam się czy to ma naprawde sens przejść na millers, do tej pory był Mobil 1 wymiana co max 10tys a chodzi za mną prawdziwy syntetyk od dawna.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline M737
  • Wiadomości: 434
  • The White Cat
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 28, 2021, 17:53:11 pm »
mając na uwadze jakość Millers`a - warto... jedna fabryka, brak podróbek, baza prawdziwa syntetyczna
inaczej - czy warto przy zmianie oleju wydać 50zł mniej na masowy produkt którego znaczną część ceny pożera reklama
i sponsoring czy lepiej dołozyć 5 dych i kupić coś z renomowanej fabryki?
Offline tomas90
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 28, 2021, 23:22:10 pm »
Masz rację zdecydowanie, poczytałem o Millersie i właśnie przekonuje mnie to ze jedna fabryka i pełen syntetyk a niedługo wymiana oleju stąd moje rozważania w których chciałem żeby mnie ktoś utwierdził.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline Robik
  • Wiadomości: 252
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 29, 2021, 06:18:14 am »
Jezdze na Millersie od lat, pamietam czasy kiedy brak dostepnosci tego oleju byla wynikowa jego zerowej popularnosci. Olej w jagu wymieniam co 10Kkm w nadziei, ze ta decyzja przyczyni sie do zwiekszenia trwalosci silnika.
Offline tomas90
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 30, 2021, 12:37:19 pm »
XF 2015r. lift 2.0T
Offline M737
  • Wiadomości: 434
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 30, 2021, 21:57:39 pm »
ma spełniać JLR 03.5003 czyli dla benzynowego silnika Jaga, bierz droższy i tyle
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 02, 2021, 20:02:18 pm »
5W-30
Dziekuje za pomoc, a co polecasz na klocki tył przód ?
Offline M737
  • Wiadomości: 434
  • The White Cat
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 03, 2021, 08:54:42 am »
klocki - TRW, dobra jakość, cena też
mam u siebie i żadnych problemów
Offline tomas90
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 21, 2021, 14:46:37 pm »
A jeszcze mnie dręczy jedno pytanie mając filtr oleju w pionie na dole silnika ma sens zalewanie go świeżym olejem (co w teorii przyspieszy jego dotarcie do elementów po wymianie oleju) czy to nie ma żadnego znaczenia/różnicy ?
XF 2015r. lift 2.0T
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 20
  • .::Born To Rise Hell::.
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 21, 2021, 22:13:20 pm »
Pozwolę sobie na podklejenie się do tematu.
Co dla motoru 2.0T Ingenium z 2017 MY18 ?
Z tego o widziałem to ma być to 0w20  i lać tego chyba około 6,7 Litra ?
Pytanie jak jest z filtrem oleju. Nie zaglądałem jeszcze pod auto. Jest wkład czy pucha ?
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 374
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 22, 2021, 08:31:23 am »
Skoro już temat o oleju, to zastanawiam się czy te super oleje są tak złe by wymieniać je co 10 tys.km? Czy moze auta mają kiepskie silniki, które trzeba często zalewać nowym olejem by się nie rozpadły?Wiem, że robimy to profilaktycznie dla dobra silnika. Lepiej dmuchać na zimne. Jednak dawno temu jeździło się na gorszych olejach, silniki były mniej skomplikowane a wymieniało się olej po ok. 15 tys. km.
Ja nadal tak robię. W moim aucie, które używam do pracy, mam nakręcone ponad 300 tys. km i działa. Choć nigdy by mi nie przyszło do głowy by zmieniać olej tak jak zalecają serwisy, czyli 34 tys.
Przecież filtr już raczej nie spełnia swojego zadania przy takim przebiegu.
W Jaguarze zmieniam co 14 tys. km. Od wymiany do wymiany nie dolewam ani kropli a stan na bagnecie ciągle taki sam.
Może to zasługa stylu jazdy? A może auto tak dobre? 😊
Porsche 987 S
SLK R 171
