Autor Wątek: Klocki hamulcowe  (Przeczytany 12893 razy)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
Klocki hamulcowe
« dnia: Czerwiec 13, 2021, 11:38:50 am »
Oglądałem dzisiaj swojego kota i zauważyłem że z tyłu kończą mi się klocki, mają jeszcze jakieś 4-5 mm grubości.
Komunikatu jeszcze nie ma. Chcę wymienić przed komunikatem aby nie było potrzeby kupować dodatkowo czujników.
Jakie klocki polecacie aby dobrze hamowały, nie piszczały i nie za wiele pyliły?
Jakiej firmy były montowane na pierwszy montaż?
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
Odp: Klocki hamulcowe
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 13, 2021, 11:49:40 am »
Czujnik można kupić za 15 zł, więcej stracisz na wcześniejszej wymianie klocków niż na tym czujniku.
Sent from my J9210 using Tapatalk
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 13, 2021, 11:51:17 am »
Nawet nie wiedziałem ile kosztują
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 13, 2021, 11:54:50 am »
Orygnaiły około 100zł, jeśli mam możliwość to stosuje klocki ATE, ostatnio założyłem Ferodo i też są w porządku. Tarcze oryginalne.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 13, 2021, 12:31:13 pm »
A które więcej brudzą felgę? Mam jasne felgi i w pogodne dni nie chciałbym aby dla samych felg myć całe auto
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 13, 2021, 12:36:15 pm »
Niestety nie spotkałem jeszcze klocków które nie pylą (nie wiem jak oryginały), a równiez mam jasne felgi. Nie zdążyło mi się żebym specjalnie jechał na myjnie z tego powodu ale to kwestia indywidualna. Co sezon natomiast podczas zmiany kół czyszczę felgi bardzo dokładnie chemią bo tego pyłu zbiera się całkiem sporo od środka.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 13, 2021, 13:16:29 pm »
Mam środki do czyszczenia i zabezpieczania, od b.wielu lat używam i tak jak ty co sezon czyszczę i konserwuję.
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 25, 2021, 15:38:10 pm »
A jakie masz tarcze ?
Bo jeśli czarne z stopiw lekkich to tylko jeden typ klocków tak idzie.
XE 25T
F-Pace P400
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 25, 2021, 18:20:32 pm »
Mam pewnie oryginały bo kpl. przód były nowe zakładane w serwisie a tył tarcze jeszcze względne a klocki się kończą. Jeszcze raz chciałem założyć klocki a kolejna wymiana będzie kpl.
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 27, 2021, 14:19:46 pm »
u mnie klocki TRW przód i tył, tarcze jeszcze oryginalne
nie wiem czy mocno pylą czy nie mocno, mam nawoskowane felgi i pył słabo się ich trzyma
pamiętaj przy wymianie tylnych o wprowadzeniu hamulca pomocniczego w tryb serwisowy!
opis poniżej (dobrze że ktos wymyśłił kopiuj/wklej :D )
deaktywacja ręcznego (lub jak kto woli aktywacja trybu serwisowego tylnych hamulcóww)
Ta procedura wymaga, aby pojazd znajdował się w położeniu postojowym lub neutralnym, z włączonym zapłonem
(silnik musi być wyłączony) i zwolnionym układem hamulca postojowego.
Po zamontowaniu tylnych klocków hamulcowych lub tarcz hamulcowych należy anulować tryb serwisowy.
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik hamulca postojowego w położeniu zwolnienia.
Poczekaj sekundę.
Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia w pozycji całkowicie otwartej przepustnicy.
Poczekaj sekundę.
Natychmiast wyłącz zapłon i włącz go ponownie.
Upewnij się, że zapłon pozostaje WŁĄCZONY aż do całkowitego zakończenia operacji, w przeciwnym razie diagnostyczny
kod usterki (DTC) U3000 48 zostanie zapisany w module sterującym układu przeciwblokującego (ABS). Aby usunąć ten kod DTC,
uruchom aplikację resetowania pojazdu na sprzęcie diagnostycznym zatwierdzonym przez Jaguar,
a na końcu aplikacji wybierz Tak, aby usunąć wszystkie kody DTC.
Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający zwolnienie hamulca postojowego w trybie serwisowym.
Tryb serwisowy jest aktywny, gdy na zestawie wskaźników (IC) wyświetlany jest komunikat Hamulec postojowy w trybie konserwacji,
a siłowniki zacisków nie poruszają się.
Zwolnij pedał przyspieszenia i zwolnij przełącznik hamulca postojowego do położenia neutralnego.
aktywacja ręcznego (deaktywacja trybu serwisowego)
(silnik musi być wyłączony) i układem hamulca postojowego w trybie serwisowym.
Pociągnij i przytrzymaj przełącznik hamulca postojowego w położeniu włączenia.
Poczekaj sekundę.
Poczekaj sekundę.
Usłyszysz dźwięk potwierdzający zwolnienie hamulca postojowego z trybu serwisowego
Hamulec postojowy jest całkowicie zwolniony z trybu serwisowego, gdy zaciski zakończą działanie
i powrócą do normalnego położenia zwolnienia, a komunikat nie jest już wyświetlany.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 27, 2021, 17:13:14 pm »
Tą aktywację i dezaktywację już wcześniej sprawdzałem 2-3 miesiące temu tylko nie pamiętam czy wciskałem pedał gazu  ??????
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 02, 2021, 19:49:04 pm »
Mogę prosić o podsumowanie ?
Klocki się kończą, przód i tył. Były fabryczne.
Mam czekać na zgłoszenie na desce najpierw czy spokojnie mogę wymienić wcześniej?
Z klockami musze wymienić dodatkowo czujniki ? Jeśli tak, to ktoś może podrzucić jakie zakupić?
Wymiana klocków z tyły wymaga włączenia trybu serwisowego. Czy można go włączyć z komputera diagnostycznego, czy wykonać procedurę powyższą ?
W przypadku klocków przód, potrzebuje kompa aby schować tłoki ?
Dzięki.
.::Born To Rise Hell::.
Offline M737
  • Wiadomości: 454
  • The White Cat
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 03, 2021, 13:35:04 pm »
możesz wcześniej
nie musisz czekać
jeśli nie ma zgłoszenia wymień klocki - nie musisz wymieniać czujników
zapewne z komputera serwisowego mozna, nie posiadam takowego dlateg uzywałem procedury
nie potrzebujesz kompa do schowania przednich tłoczków
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 03, 2021, 14:09:38 pm »
Jak na desce pojawi się komunikat to czujniki do wymiany, lepiej wcześniej wymieniać wtedy nie kupujesz nowych.
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 05, 2021, 08:25:24 am »
Dziękuję! :).
Zatem zabieram się za wymianę wcześniej.
