Autor Wątek: Błąd nr P0121  (Przeczytany 8226 razy)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Błąd nr P0121
« dnia: Czerwiec 05, 2021, 22:39:13 pm »
Witam. Czasami wyskoczy błąd P0121 samochód wchodzi w tryb awaryjny 10 km na h ale jedzie :). po wyłączeniu i ponownym zapaleniu znów wszystko działa. Miał ktoś taką usterkę ? Co można z tym zrobić  ? Bedę wdzięczny za każdą pomoc.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 05, 2021, 23:37:13 pm »
No to chyba sławny czujnik przepustnicy, który w naturze występuje wyłącznie razem z przepustnicą :)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 08, 2021, 12:01:10 pm »
Rozumiem , ze czyszczenie przepustnicy bądź styków czujnika itp nic nie pomoże ?
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 08, 2021, 21:23:23 pm »
Jak padł całkiem. Czyli nie da się samego czujnika dokupić ? jak zdiagnozować że to na pewno czujnik ? Słyszałem że kalibruje się przepustnice może tu leży problem. Bedę wdzięczny za rady.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2021, 15:04:40 pm »
 Z tego co słyszałem samego czujnika kupić się nie da. Czyszczenie stykòw i adaptacja na pewno nie zaszkodzà, warto spròbować. Osobiście nie bawiłem się procedurà adaptacji, nie ma jej w podstawowych czynnościach serwisowych SDD, ale pewnie pojawia sie jako extras po wpisaniu symptomòw, dam znać.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2021, 20:59:31 pm »
Bedę wdzięczny. jeszcze pytanie czy ta adaptacja nie jest wykonywana po odpięciu aku na 15 min. Słyszałem że pompa paliwa tak sie adoptuje.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 09, 2021, 21:10:58 pm »
No niewykluczone, pamiętam że w Hondzie tak to się robiło, tj. po regulacji wolnych obrotów na przepustnicy wyjmowało się bezpiecznik od ecu żeby skasować starą adaptację i zostawiało uruchomiony silnik do czasu włączenia dmuchawy w celu adaptacji na nowo. Co do pompy to nie wiem, na pewno jest na nią  procedura pod SDD zwana fuel priming routine i coś tam jeszcze, ostatnio się tym bawiłem.
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 10, 2021, 09:26:27 am »
Gdzie mieszkasz ? udało by nam się spotkać i przetestować jaga :)
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 10, 2021, 09:43:54 am »
Jeszcze jedno . Odczytałem numer czujnika CZUJNIK PRZEPUSTNICY 198500-3300. Czy ma znaczenie z jakiego modelu samochodu jest ? Czy numer części wystarcza.
Offline zrelaksowany1
  • Wiadomości: 28
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 26, 2022, 23:00:44 pm »
Miałem taki przypadek . Wymieniłem całą przepustnice . Teraz działa bez problemu . Wcześniej straciłem pare setek £ na rożnego typu mechaników . Któryś z kolei poradził kupić przepustnice z drugiej ręki za £60 . Wymienił i problemu nie ma .
Offline mbolo
  • Wiadomości: 206
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 17, 2022, 23:02:52 pm »
wymieniony czujnik położenia przepustnicy. Już wszystko OK
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Błąd nr P0121
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 18, 2022, 21:45:07 pm »
Jak tego szukać w razie czego? Jakiś numery?
