Autor Wątek: Wymiana katalizatorów  (Przeczytany 7824 razy)
Offline marioo1977
  • Wiadomości: 20
« dnia: Maj 26, 2021, 19:30:54 pm »
Witam was ponownie...Mam nadzieję ,że mi doradzicie....A piszę to ,bo może będzie to jakaś wskazówka dla takich laików jak ja;)Auto się dusiło nie miało mocy ledwo jechało aż w końcu gasło...więc sam wymieniałem pod kolektorem  cewki bo był komunikat w kompie  do wymiany...przestało gasnąć zamieniałem przepustnicę przepływomierz  i to nie to a okazało już u mechanika to co przypuszczałem  że to jednak katalizatory...Jeszcze nie byłem u mechanika ale dziś powiedział telef.mi że wymienił na nowe...katy .że auto zapierd...;)Powiedział że tak zrobił że nic nie widać że wymienione..na nowe katalizatory Wszystko razem 2 nowe katy  i robocizna 1500 zł.Patrząc na ceny katów ......hm...chyba że jakieś słabe katy a wiadomo nie może być bez katal..bo błędy sondy...Czy mam poprosić o oddanie tych starych katów?Czym może się wykręcić mechanik...by nie oddać??Powiedział że jednego nie było wcale a 2 się stopił...Jakiej mogę spodziewać się odp mechanika jesli będę chciał odebrać katy?Na forum fb doradzają mi by brać wiadomo kasa..Czy może je zregenerować??I czy na nowe jest gwarancja 2 lata?Mam nadzieję,że mocno nie pogmatwałem za mocno ;))I z góry dzx za odp.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
Odp: Wymiana katalizatorów
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 27, 2021, 06:50:29 am »
Stare katy są Twoje, nie ma opcji żeby je zostawić mechanikowi. Sprzedaj i odzyskasz trochę kasy.
Offline kamilbarcinski
  • Wiadomości: 10
  • S-Type 1999r 3.0 V6 BP/LPG
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 31, 2021, 17:08:45 pm »
Strumienicę się montuje zamiast katalizatorów i nie wywala sonda żadnych błędów. W sumie to ja mam wywalony jeden katalizator i sondy w prostej rurze siedzą i też nie mam błędów, nie wiem czemu.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 01, 2021, 15:22:10 pm »
strumienica i problem z wymiana gazów gotowy. za  ok 600 pln masz katy metalowe 200 lub nawet tansze ceramiki.
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 04, 2021, 15:12:48 pm »
Ja będę mieć cały wydech do wymiany niebawem i pytanie lepiej te strumienice czy rure zostawić ? a sondy wymieniać przy okazji czy stare wsadzać ? wydech w s type jest cały sztywny ? bo nie widzę nigdzie portek
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 10, 2021, 13:34:54 pm »
Składa sie z elementow. Kolektor-katalizator-tłumik środkowy -tłumik koncowy.
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 08, 2021, 16:16:12 pm »
ma ktos wymiary strumienic i srednice rury????? co i jakie kupic zeby bylo najlepiej wyciac katy i wstawic strumienice
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
  • Umiesz liczyæ, licz na siebie.
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 08, 2021, 20:28:01 pm »
Rury  średnica zewnętrzna 55mm a długość strumienicy 300mm taki max , sam montowałem 2 sztuki
Jaguar S Type R 3.0 v6 2000r
Mercury Coupe 1951r
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 08, 2021, 22:13:10 pm »
ok wielkie dzieki. a sondy jak wmontowałes?
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 08, 2021, 23:31:58 pm »
Kupiłem gniazda do wspawania
Mercury Coupe 1951r
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 09, 2021, 20:17:12 pm »
masz moze linka do tych gniazd? sprzedales katy? a jak tak to po ile chodzą?
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 09, 2021, 20:45:34 pm »
Oj ja kupiłem Kotka bez katów już  :/ a  link do gniazd to : https://allegro.pl/oferta/gniazdo-tulejka-sondy-lambda-do-wspawania-7782970907
Mercury Coupe 1951r
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 09, 2021, 21:05:51 pm »
i to bedą dokladnie te gniazda do 3.0v6 2000r?
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 09, 2021, 21:19:26 pm »
tak pod sondy 3.0 V6
Mercury Coupe 1951r
Offline slawko
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 09, 2021, 21:47:21 pm »
i wspawane w rure a nie w strumienice? pytam bo chce sie za to zabrac i kupic wszystko
