.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
S-TYPE (1999-2007)
Wymiana katalizatorów
Wątek: Wymiana katalizatorów (Przeczytany 7810 razy)
marioo1977
Forumowicz
Wiadomości: 20
Kocham to forum
Maj 26, 2021, 19:30:54 pm »
Witam was ponownie...Mam nadzieję ,że mi doradzicie....A piszę to ,bo może będzie to jakaś wskazówka dla takich laików jak ja;)Auto się dusiło nie miało mocy ledwo jechało aż w końcu gasło...więc sam wymieniałem pod kolektorem cewki bo był komunikat w kompie do wymiany...przestało gasnąć zamieniałem przepustnicę przepływomierz i to nie to a okazało już u mechanika to co przypuszczałem że to jednak katalizatory...Jeszcze nie byłem u mechanika ale dziś powiedział telef.mi że wymienił na nowe...katy .że auto zapierd...;)Powiedział że tak zrobił że nic nie widać że wymienione..na nowe katalizatory Wszystko razem 2 nowe katy i robocizna 1500 zł.Patrząc na ceny katów ......hm...chyba że jakieś słabe katy a wiadomo nie może być bez katal..bo błędy sondy...Czy mam poprosić o oddanie tych starych katów?Czym może się wykręcić mechanik...by nie oddać??Powiedział że jednego nie było wcale a 2 się stopił...Jakiej mogę spodziewać się odp mechanika jesli będę chciał odebrać katy?Na forum fb doradzają mi by brać wiadomo kasa..Czy może je zregenerować??I czy na nowe jest gwarancja 2 lata?Mam nadzieję,że mocno nie pogmatwałem za mocno
)I z góry dzx za odp.
ZAIC
Wiadomości: 180
XF SV8
Odp: Wymiana katalizatorów
Maj 27, 2021, 06:50:29 am »
Stare katy są Twoje, nie ma opcji żeby je zostawić mechanikowi. Sprzedaj i odzyskasz trochę kasy.
kamilbarcinski
Forumowicz
Wiadomości: 10
S-Type 1999r 3.0 V6 BP/LPG
Maj 31, 2021, 17:08:45 pm »
Strumienicę się montuje zamiast katalizatorów i nie wywala sonda żadnych błędów. W sumie to ja mam wywalony jeden katalizator i sondy w prostej rurze siedzą i też nie mam błędów, nie wiem czemu.
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Czerwiec 01, 2021, 15:22:10 pm »
strumienica i problem z wymiana gazów gotowy. za ok 600 pln masz katy metalowe 200 lub nawet tansze ceramiki.
raddim
Forumowicz
Wiadomości: 49
Kocham to forum
Czerwiec 04, 2021, 15:12:48 pm »
Ja będę mieć cały wydech do wymiany niebawem i pytanie lepiej te strumienice czy rure zostawić ? a sondy wymieniać przy okazji czy stare wsadzać ? wydech w s type jest cały sztywny ? bo nie widzę nigdzie portek
Boodzio2
JCPF Club Member
Wiadomości: 1.073
Czerwiec 10, 2021, 13:34:54 pm »
Składa sie z elementow. Kolektor-katalizator-tłumik środkowy -tłumik koncowy.
slawko
Forumowicz
Wiadomości: 49
Wrzesień 08, 2021, 16:16:12 pm »
ma ktos wymiary strumienic i srednice rury????? co i jakie kupic zeby bylo najlepiej wyciac katy i wstawic strumienice
Bramus
Forumowicz
Wiadomości: 42
Umiesz liczyæ, licz na siebie.
Odpowiedź #7 dnia:
Wrzesień 08, 2021, 20:28:01 pm »
Rury średnica zewnętrzna 55mm a długość strumienicy 300mm taki max , sam montowałem 2 sztuki
Jaguar S Type R 3.0 v6 2000r
Mercury Coupe 1951r
slawko
Forumowicz
Wiadomości: 49
Odpowiedź #8 dnia:
Wrzesień 08, 2021, 22:13:10 pm »
ok wielkie dzieki. a sondy jak wmontowałes?
Bramus
Forumowicz
Wiadomości: 42
Odpowiedź #9 dnia:
Wrzesień 08, 2021, 23:31:58 pm »
Kupiłem gniazda do wspawania
Mercury Coupe 1951r
slawko
Forumowicz
Wiadomości: 49
Odpowiedź #10 dnia:
Wrzesień 09, 2021, 20:17:12 pm »
masz moze linka do tych gniazd? sprzedales katy? a jak tak to po ile chodzą?
Bramus
Forumowicz
Wiadomości: 42
Odpowiedź #11 dnia:
Wrzesień 09, 2021, 20:45:34 pm »
Oj ja kupiłem Kotka bez katów już :/ a link do gniazd to :
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-tulejka-sondy-lambda-do-wspawania-7782970907
Mercury Coupe 1951r
slawko
Forumowicz
Wiadomości: 49
Odpowiedź #12 dnia:
Wrzesień 09, 2021, 21:05:51 pm »
i to bedą dokladnie te gniazda do 3.0v6 2000r?
Bramus
Forumowicz
Wiadomości: 42
Odpowiedź #13 dnia:
Wrzesień 09, 2021, 21:19:26 pm »
tak pod sondy 3.0 V6
Mercury Coupe 1951r
slawko
Forumowicz
Wiadomości: 49
Odpowiedź #14 dnia:
Wrzesień 09, 2021, 21:47:21 pm »
i wspawane w rure a nie w strumienice? pytam bo chce sie za to zabrac i kupic wszystko
S-TYPE (1999-2007)
