Autor Wątek: nieszczelny szyberdach  (Przeczytany 4659 razy)
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« dnia: Kwiecień 15, 2021, 15:09:12 pm »
wczoraj po 2 dniach ulewy zaobserwowałem , że mam mokrą podsufitkę na środku od przodu przy szybie i konsoli górnej za co diagnozuję w 100% jest odpowiedzialny szyberdach . Po otwarciu szyberdachu stwierdziłem , że stoi woda w ramce szyberdachu , nie odpływa przez otwory spustowe i rurki  ( które są umieszczone po obu stronach z przodu ramki ) . Próbowałem je odetkać przepychając elastyczny drut , ale na wysokości podszybia dolnego jest opór i dalej nie idzie . Czy ktoś z forumowiczów bawił się z tym tematem , czy idzie jakoś udrożnić te rurki ( np. wstrzykując żel kret ) , ewentualnie gdzie szukać dolnej końcówki tych rurek , idą wewnątrz słupka , a dalej przechodzą gdzie ? do komory silnika , czy pod przedni błotnik , jak się do nich dostać od dołu . Będę wdzięczny za wszelkie porady .:)
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
Odp: nieszczelny szyberdach
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 20, 2021, 11:05:09 am »
problem rozwiązany , opiszę dla innych aby nie musieli tyle się napieprzyć z tematem .
rurki spustowe przednie umieszczone po obu stronach szyberdachu idą wzdłuż słupków pod osłoną słupka , wchodzą pod deskę rozdzielczą i przechodzą przez ściankę boczną pod kątem 90 stopni do komory pod błotnikiem . Nie ma możliwości przepchać ich drutem czy innym ustrojstwem bo na zagięciu nic nie chce się przecisnąć . ( swoją drogą gratuluję konstruktorom kota pomysłowości , jakby nie mogli puścić ich bez zagięć pod kątem 90 stopi np. jak w Audi . ) od dołu też brak dostępu .
zdemontowałem osłony ze słupków , odkręciłem i zdemontowałem wszystko co było potrzebne aby móc uchylić podsufitkę i dostać się od spodu do tych rurek spustowych , zdjąłem je z mocowań szyberdachu i mając do ich dogodny dostęp przedmuchałem je kompresorem i pomogło , stały się drożne . Teraz już wszystko jest ok woda odpływa , ale niestety aby do tego dojść cały dzień straciłem . Na przyszłość myślę , że najlepszym sposobem jest przedmuchiwać je kompresorem bezpośredni z poziomu szyberdachu stosując jakąś rurkę przejściówkę . Myślę , że warto to robić z raz na rok , aby uniknąć potem problemu niedrożności .
tyle w temacie
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 22, 2021, 17:39:50 pm »
Albo nie parkować pod drzewami i wtedy problem nigdy nie wystąpi. Mam kilka aut z szyberdachami, niektóre z przebiegami grubo powyżej 400tys/ z tego 300 u mnie/ i w żadnym aucie nigdy nie miałem problemu z zapchanymi rurkami szyberdachu. Ale nie parkuję pod drzewami...
