Autor Wątek: Kolektor  (Przeczytany 3784 razy)
Online denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Kolektor
« dnia: Marzec 07, 2021, 12:49:31 pm »
Cześć, chyba czeka mnie mały problem, ostatnio przymierzałem się do wymiany świec, a tu zong ! od razu pierwsza śruba zaczeła mi się obracać ale nie wykręcać się, czy to zerwany gwint czy gniazda? Kto miał takie problemy i co robić ?
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 07, 2021, 13:41:41 pm »
Z tego co mi wiadomo to obraca się "gwint" w gnieździe/kolektorze. Ponoć to częsta przypadłość. Gdzieś był niedawno omawiany ten problem przy okazji wymiany świec i uszczelek kolektorów...
https://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,38344.0.html
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 07, 2021, 23:44:12 pm »
Opcje masz dwie, ściąć łeb śruby, 2- wbić śrubokręt pod podkładkę śruby i próbować odkręcać
Jest jeszcze 3 ale można stopić te tulejki gumowe. Jak odkrecasz wszystkie śruby to dospawac coś do upartej śruby i próbować wybijac do góry az wyskoczy z mosiężna wkładką.
Ja jak jest dostęp to opcja nr 1. Śruby można zawsze dobrać, a i tak czeka Cię kupno używanej podstawy kolektora
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 08, 2021, 12:27:18 pm »
wykręć resztę i mosiężna tulejka wyjdzie Ci z kolektorem, złapiesz żabką i odkręcisz bez problemu - potem wklej ją w oryginalne miejsce
Online denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 08, 2021, 15:23:19 pm »
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :-thank
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 08, 2021, 16:19:14 pm »
Wklejanie nic nie daje.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 16, 2021, 13:09:39 pm »
Wklejanie daje tyle samo co kupowanie drugiej używki. Jak się dokręca z wyczuciem to jakoś to jeszcze będzie trzymać, natomiast jak się przedobrzy to dupa.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 16, 2021, 23:38:52 pm »
Można jeszcze tak zdrutować, żeby nawiercić z boku przez to tworzywo i mosiężną wkładkę, i do tego nagwintować w tym mosiądzu - czyli taki klin z boku zrobić - wtedy już nie powinno się obrócić ;)
Nie mam foto, ale jak zakładałem gaz, była sobota wieczór i trzeba było to jakoś w całość poskładać, to taki patent wleciał i się sprawdził :)
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Online denver69
  • Wiadomości: 285
Odp: Kolektor
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 18, 2021, 19:55:15 pm »
A mam jeszcze pytanie, czy ta podkładka kolektora jest dzielona czy w jednym kawałku i czy jest różnica pomiędzy pojemnością 2.5 a 3.0 ?
