Autor Wątek: Jaguar XF 2012 - czujniki parkowania, Kamera błąd  (Przeczytany 4110 razy)
Offline Budziank1
  • Wiadomości: 27
« dnia: Marzec 03, 2021, 14:03:16 pm »
Witam!
Drodzy proszę o poradę, pomoc w sprawie poniższego:
Oddawałem zderzak przód do malowania Mojego kota, niestety przy ponownym montażu zderzaka pokazał mi się błąd systemów wspomagania parkowania, czujniki przód, tył kamera przestały działać  :o
Sprawdziliśmy całą wiązkę która dochodzi do czujników i jest ok, nie ma przerwanych kabli, wtyczki są prawidłowo wpięte w czujniki.
Na komputerze wywala nam przez cały czas błąd że działają wszystkie 4 czujniki, po skasowaniu i odpaleniu auta wraca.
Przed zdjęciem zderzaka wszystko było i działało poprawnie, żadne kable nie zostały uszkodzone, a nie widzi żadnych czujników i przestał działać tył i kamera.
Bezpieczniki w komorze  silnika i w środku auta sprawdzone wszystko ok. (chyba że odpowiada za to inny moduł, bezpieczniki w innym miejscu o proszę za info)
Jakiś pomysł gdzie i co szukać dalej ? - dodam że gdy wypinam główną kostkę do czujników lub czy jest wpięta wyskakuje ten sam błąd.
Piny w kostce głównej ok, nie są zaśniedziałe żaden z kabli nie jest przerwany przy wiązce głównej.
Pytanie też czy mamy kogoś w Wielkopolsce lub w okolicy Leszna który zna się na elektryce Jaga ? pewnie ułatwiło by szukanie z mojej strony jako laika
« Ostatnia zmiana: Marzec 03, 2021, 14:15:18 pm wysłana przez Budziank1 »
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Jaguar XF 2012 - czujniki parkowania, Kamera błąd
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 03, 2021, 14:57:29 pm »
pierwszy temat na forum (zanim napisales swoj) dotyczy problemow z czujnikami - wielokrotnie poruszana sprawa
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Budziank1
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 03, 2021, 15:09:16 pm »
Tak czytałem wszystkie, nie wiem za bardzo gdzie teraz szukać,  założyłem że z racji że przód byl rozbieramy to tam jest problem.
System jest połączony z kamera cofania że ja rozłącza? Przekaźniki bezpieczniki czy moduł partronika jest w jednym miejscu? Sprawdzałem pod maaka i komorze silnika tylko
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 03, 2021, 15:13:10 pm »
Jesli masz 100% pewnosc ze wiazka  i czujniki sa OK z przodu szukaj przyczyny w wiazce w klapie.
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Rafi
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 16, 2021, 18:24:42 pm »
U mnie jak rozpinałem czujniki też wyskoczył ten błąd ale rozłączyłem i wpiąłem na nowo kostkę i zaczęło działać.
