Autor Wątek: X300 pytania od nowego posiadacza  (Przeczytany 16963 razy)
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
Odp: X300 pytania od nowego posiadacza
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 10, 2021, 10:26:16 am »
Ja tez tego nie czaje.
Ja wkładałem diody w kolorze ice blue ale gryzło się z zegarami.
Ja dzisiaj będę montował żarówki i jak skręcę panel w całość to wstawię zdjęcie.
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2021, 17:13:58 pm wysłana przez MicGin »
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 10, 2021, 12:31:33 pm »
Gdzie znalazłeś diody cyjan 12v?Czy kupowałeś zwykłe i dawałeś rezystor?
« Ostatnia zmiana: Luty 10, 2021, 17:14:08 pm wysłana przez MicGin »
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 10, 2021, 15:28:35 pm »
Momencik, wychodzi że nie masz kolorowych filtrów pod ekranikiem i pod klawiszami.
U mnie były. Tzn, że po wyjęciu żarówek i podświetleniu paneli od ich strony latarką, miałem to właśnie turkusowe zabarwienie.
A więc zastosowałem białe diody, bo spodobał mi się efekt.
>per aspera ad astra<
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 10, 2021, 23:04:11 pm »
Wszędzie wsadziłem normalne żarówki T4.2 w panelu klimy tez wejdą.
Wyświetlacz z zegarkiem wymieniłem i dlatego jest jaśniejszy.
A radio tak już musi byc :P :P
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 10, 2021, 23:27:02 pm »
Ale zachowałeś oryginalne kapturki zdaje się :D ja się już poddaję, jutro robię ostateczne podejście tylko muszę kupić niebieski lakier i mam już tyle różnych diod do wyboru, że coś wybiorę. Opcje są trzy:
Biała dioda plus turkusowy lakier do paznokci
Zielona dioda plus niebieski kapturek lub lakier do paznokci
Wymina wszystkiego na zielone diody i rezygnacja z uzyskania odceniu turkusowego
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2021, 03:17:50 am wysłana przez MicGin »
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 11, 2021, 08:43:41 am »
Kapturki dałem nowe bo te stare już tak dobrze nie zmieniały barwy żarówki.
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 11, 2021, 12:05:28 pm »
I jakie dałeś, zielone?
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 12, 2021, 06:30:32 am »
Niebieskie
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 17, 2021, 18:34:54 pm »
Tak świecą moje zielone diody z niebieskim lakierem.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 18, 2021, 13:09:01 pm »
No i super :)
Offline Ziomek1988
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 18, 2021, 19:03:50 pm »
Mam ten sam lakier :D malowałeś czy maczałeś żeby było równo? Ja czekam na niebieskie kapturki z Chin a jak nie będzie ładnie to wykończę lakierem tak jak Ty :)
Offline mateusz_35
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 18, 2021, 20:50:00 pm »
Mam pytanie z innej beczki
Co to jest za czujnik?
Co to jest na tym zdjęciu zaznaczone na czerwono i gdzie powinno być przykręcone?
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 22, 2021, 11:06:30 am »
Diody malowałem, w pokojowej temperaturze bardzo ładnie się rozlewa. powodzenia.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 22, 2021, 11:19:04 am »
Mateusz, w tygodniu sprawdzę jak to wygląda u mnie i dam znać.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 23, 2021, 00:00:37 am »
Pierwsza to zaslepka zwyczajna bodajze do traction control, drugi to do tempomatu.
