Autor Wątek: Oporność/impedancja głośników...  (Przeczytany 7387 razy)
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« dnia: Grudzień 22, 2020, 22:27:09 pm »
Witam szanowne grono...pytanie jak w tytule bo nigdzie nic nie jest jasno napisane albo bardzo "domyślnie", jakie są impedancje głośników dla Estate z 6-ma głośnikami (przód 2xtweet drzwi, 2xwoofer drzwi i tył 2xwoofer)? Nawet na zagranicznych forach podają od 2 Ohm do 8 Ohm włącznie. W związku z tym że wymieniam, chciałbym by były dobrane pod tym względem do fabryki. Z góry dziękuję.
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 22, 2020, 23:49:51 pm wysłana przez szpadel68 »
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Oporność/impedancja głośników...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 22, 2020, 22:39:51 pm »
Zapewne standard 4 ohm i takich tez szukaj.  Dwójki i ósemki są w dalszym ciągu mało spotykane.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 22, 2020, 23:49:05 pm »
Tak myślałem, ale wiesz jak jest, kto pyta nie błądzi. A tak przy okazji, HERTZ, FOCAL czy może Ground Zero (te żółte)? Zmieniam tylko woofery w drzwiach bo tweetery pójdą zupełnie inne, nie chcę tych z separowanych zestawów.
Pzdr.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 23, 2020, 10:34:26 am »
Co ludzie to opinie. Na forum często polecali Excursion, choć osobiście nie miałem z nimi do czynienia.  Ja swoje audio oparłem na Hifonicsach. Nie muszę przypominać, że od tego jaki głośnik wsadzisz, ważniejsze jest czy go wygłuszysz? Wygłuszony średniej jakości głośnik będzie grał lepiej niż premium bez wygłuszenia.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 23, 2020, 11:35:47 am »
Miałem Excursion (zestaw nieodseparowany 60W RMS) założone na drewnianych dystansach plus wygłuszone drzwi i boczki drzwi z przodu, do tego wzmacniacz 4-kanałowy Hifonics Mercury chyba 4x70W RMS) i tuba Hifonics Mercury (300W RMS). Grało to nieźle, ale gdybym miał zakładać raz jeszcze to na 100% założyłbym zestaw odseparowany i mocniejszy (w porównaniu do zostawu odseparowanego mojego kolegi - bass miałem podobny aczkolwiek słabszy, sopran dużo słabszy).
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 24, 2020, 13:52:57 pm »
Panowie (i Panie jak coś), oczywiście że wygłuszenie będzie. Nie pisałem z oczywistej oczywistości bo drzwi w tym przypadku to skrzynia rezonansowa tak jak w "normalnych" mniej lub bardziej, zestawach kolumn głośnikowych. Pisząc odseparowanych miałem na myśli to że w drzwi nie będę wkładał tych z sopranami (współosiowe) bo to nie w tą stronę, dlatego wynajdę jakąś porządną kopułkę co by mi "piasku na aluminium nie sypała". Następna sprawa do dystanse dedykowane właśnie z MDF-u które będę zamawiał. No i na koniec okablowanie (i tu zaskoczenie) które zostawiam oryginalne, ale koniecznie lutowane. Żadnych wsuwek i takich tam. Skupiam się teraz na samych przetwornikach bo miło mieć "mięsko" a nie "pudlaki" pospolite. Odpowiedź częstotliwości jest bardzo ważna bo 40 Hz może zabić i jest masakrycznie męcząca. Ma być to "niski" bas, ale nie w stylu tandetnie walący jak w niektórych produkcjach co to jedyne co słychać to podskakująca tablica rejestracyjna. No i tak właśnie czegoś takiego szukam i stąd moje wątpliwości i pytania. Kolejna rzecz to rozbudowanie o dodatkowy spopran drzwi tylnych, mniej więcej tam gdzie są w przednich. Tylko czy jest sens? No i co z tymi wooferami?
Pzdr.
P.S. Hifonics? A który zestaw? Powiem szczerze że nie wzbudzają mojego zaufania, chociaż jak to mówią "nie oceniaj książki po okładce"...
« Ostatnia zmiana: Grudzień 24, 2020, 13:57:41 pm wysłana przez szpadel68 »
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 27, 2020, 20:49:35 pm »
Seria Titan. Odseparowane TS6.2C na przód i TS62 na tył. Moim zdaniem odseparowanie tyłu nie ma sensu. Jak nie chcesz drgań w bagazniku to też będziesz musiał go wygłuszyć. Trochę z tym zabawy jest ale warto.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 28, 2020, 10:10:06 am »
Ok, rozważę. Póki co odebrałem od mechanika na sprzęgło a jeszcze mam tylną piastę do ogarnięcia i geometrię. W tym tygodniu to załatwię. Jeśli chodzi o bagażnik to jak najbardziej. Nie ma nic bardziej badziewnego niż drżące blachy. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem po zakupie to porządne mocowanie tablicy na kufrze. W każdym razie będę miał jeszcze przystosowanie zestawu z S-Type NAVI z MiniDics bo ramka ni huhu nie pasuje i trzeba poprzekładać to i owo. Wszystko już mam i do roboty...
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2020, 11:13:01 am wysłana przez MicGin »
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 21, 2021, 21:48:26 pm »
Tak dla historycznej ścisłości, właśnie wydobyłem prawy, przedni głośnik PHILIPS 4X43 18808 AA i ma 4 Ohm'y...mimo że na gumowym zawieszeniu to badziew jakich mało...jak to miało grać na litość Boską? W samochodzie (kiedyś tam) klasy PREMIUM? WoW! Ja rozumiem że w tych wyższych modelach, na życzenie wkładano ciut lepsze ALPINE (chyba były niebieskie), ale mimo wszystko...
Pzdr.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 21, 2021, 21:59:47 pm »
Standardowe audio zawsze było do dupy, dopiero na przestrzeni ostatnich lat podstawowe radio i głośniki trochę się poprawiły na jakości w nowych autach. Tyczy się to prawie wszystkich marek.
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
  • S-type 2003 3.0 V6
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 22, 2021, 08:09:32 am »
A pod jakim radiem będzie to grało?
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 22, 2021, 11:00:22 am »
No szału nie będzie, ORI NAVI...do wymiany idzie przód i tył. Padło na woofery FOCAL'a. Na tył ew. współosiowe...
Dystanse MDF już mam...
W dalszym ciągu zastanawiam się nad dołożeniem wzmacniacza do "DSP" z SUB-Basem (dedykowany woofer do kombi z wymianą samego przetwornika/głośnika)...
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 22, 2021, 18:19:40 pm wysłana przez MicGin »
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 22, 2021, 13:00:18 pm »
A przód focal bez wzmaczniacza? Pod samym radiem to nie zagra tak jak powinmo. Tyl bym sobie odpuścił i skupił się na przodzie i sub czyli 2x TW 2x WF i skrzynia w bagażniku. U siebie tak zrobiłem tylko mam na wszystko oddzielny piec no i podstawa radio, które będzie w stanie wszystko ustawić.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 22, 2021, 18:59:53 pm »
No i tu mam spory konflikt wewnętrzny bo nie chcę pruć oryginału...wiem że aftermarketowy zagra o niebo lepiej bo w Volvo miałem Clarion'a z dodatkowymi piecami i głośnikami...chcę zostawić jak najwięcej lub zmienić tak by nie zaburzyć tego co już jest. Spróbuję wyciągnąć tyle ile się da z tego co jest...
Focal nie zagra z ori? Czemu tak sądzisz? Mam też na oku HiFonics'a, ale nie miałem przyjemności więc się trochę obawiam a Focal'e już słyszałem w samochodach...
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 23, 2021, 10:48:19 am wysłana przez MicGin »
Offline Kavaa
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 22, 2021, 20:30:54 pm »
Nie mówię, że nie zagra tylko nie wiem czy jest sens kupować takie głośniki i podpiąć je pod ori radio, które nie wykorzysta tego zestawu. Bez wzmacniacza nie dostaną wystarczająco mocy żeby wykorzystać je chociaż w połowie więc moim zdaniem to trochę wyrzucenie kasy. Sam chciałem zostawić tak jak jest fabrycznie z radiem ori ale po rozmowach z ludźmi, którzy siedzą w tym temacie zdecydowałem się na zmianę radyjka i dorzucenie kilku zabawek. Nie żałuję tego bo nie ma porównania do fabrycznego audio, które było.
