Autor Wątek: Pomocy wymieniłem baterie w kluczyku  (Przeczytany 9262 razy)
Offline Gabriel001
  • Wiadomości: 29
« dnia: Grudzień 06, 2020, 13:51:49 pm »
Pomocy wymieniłem baterie w kluczyku a i tak pisze ze bateria słaba w kluczyku a bateria nowa czasami nawet nie mogę otworzyć samochodu z pilota tylko muszę kluczykiem co muszę zrobić żeby znów to działało poprawnie
szukam szukam zmiany ale xf nie pozwala
Offline Zyg zag
  • Wiadomości: 300
    • Facebook
Odp: Pomocy wymieniłem baterie w kluczyku
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2020, 19:18:15 pm »
Hej
zaczalbym od sprawdzenia tej "nowej" baterii ;)
a jesli to nie pomoze, to niestety potrzebowalbym kociaka i kpl kluczy,
naturalnie do wgladu dokumenty potwierdzajace wlasnosc kocura,
Pozdr
Offline Witek
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2020, 22:22:26 pm »
Witam czy dobrze wlorzyles baterie ja mialem to samo blaszka od plusa podgiela sie i nie laczyla w pilocie.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 07, 2020, 07:52:30 am »
Witam. Miałem to samo. Wymień raz jeszcze baterię tylko weź od innego producenta. U mnie na tej lepszej i droższej był problem a na tej tańszej i gorszej śmiga. Bateria działa mi max pół roku.
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 07, 2020, 20:19:38 pm »
Wymieniałem kilka miesięcy temu na baterie sony i do tej pory wszystko ok.
Sent from my J9210 using Tapatalk
Offline Gabriel001
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 12, 2020, 12:55:31 pm »
Witam wszystkich i dziękuje za odp bateria która jest w kluczyku ma napięcie 2,98V także nie jest drastycznie rozjechana ale założę nowa która ma 3,17V i zobaczymy co będzie
Offline Gabriel001
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 13, 2020, 17:24:28 pm »
Dzisiaj wytestowalem i jednak bateria, kurna musi mieć te 3V bo nie będzie działać a nowa i miała 2,98V. A i dziękuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam i wesołych świat
Offline bigredmnstr
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 22, 2021, 17:40:00 pm »
Witam wszystkich. Mam podobny problem jak autor tematu.
Mam XF'a z 2011 roku od grudnia 2020, wszystko było ok, ale zacząłem dostawać komunikat, że smart key battery low więc dałem kluczyk do wymiany baterii w galerii u pana który się zajmuje takimi rzeczami. Zmienił mi na baterię 3V Energizera, niestety nie poprawiło to sytuacji, a wręcz przeciwnie. Czasami się otwiera normalnie i auto widzi smart keya, a czasami nie. W momencie w którym działa nie ma żadnych ostrzeżeń o niskim poziomie baterii. W związku z tym co pisaliście w tym wątku, że może to być wina baterii mimo wszystko kupiłem nowe od Duracella, niestety sytuacja taka sama. Czasem działa czasem nie.
Nie wiem czy może mieć z tym związek fakt, że jakoś w połowie stycznia rozłączyła mi się jedna klema od akumulatora i podłączałem go na nowo. Nie wydaje mi się jednak, żeby ta sytuacja wpłynęła na działanie pilota bo nie przypominam sobie z tym kłopotów. Zaczęły się one kiedy 1szy raz pojawiło się battery low, a po wymianie jest tragedia.
Czy przyczyna może być poza pilotem, czy ewentualnie coś w nim uległo uszkodzeniu i nie styka jak należy? Proszę o pomoc co mogę zrobić w tej sytuacji.
Offline bibor80
  • Wiadomości: 86
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 24, 2021, 15:36:27 pm »
Raczej coś nie styka. W jednym kluczyku też miałem problem.  Bylem akurat u elektryka podpiąć kompa,  bo mi czujnik parkowania padł i przy okazji sprawdził pilot.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 24, 2021, 16:08:35 pm »
jesli problem występuje czasami a nie zawsze to ja bym jednak obstawiał ze nowa bateria wcale nie jest taka nowa...
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline bigredmnstr
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 24, 2021, 17:18:01 pm »
Byłem u elektryka i po lutowaniu okazało się, że śmiga. Dziwna sytuacja, nie wiem czy gość co wymieniał coś uszkodził czy jak do tego doszło bo wcześniej było ok ( dopóki bateria nie padła ), ale na szczęście już działa. Dzięki za sugestie : )
Offline Rafi
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 04, 2021, 00:06:48 am »
Mi też czasami wyświetla że bateria jest słaba pomimo że jest nowa, elektryk coś wspominał o jakimś "brzęczku" ? Macie jakieś info na temat tego "brzeczka" ?
