Autor Wątek: Pedał sprzęgła raz wpadł w podłogę  (Przeczytany 3828 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« dnia: Listopad 26, 2020, 17:02:37 pm »
 Witam, jak w temacie, raz przydarzyło mi się że pedał sprzęgła wpadł w podłogę, ale było to tylko raz, w korku. Po odciągnięciu nogą do góry wszystko znów było ok. Czasami tylko jest tak, że nie wraca do samej góry, jak się pomoze nogą wszystko znów jest ok. Od tego czasu przejechałem 500 km i wszystko jest w porządku, biegi wchodzą bardzo dobrze, pedał odbija, czasami nie dochodzi do końca, ale to raczej rzadko, w zakresie roboczym działa. Co sądzicie, coś można sprawdzić żeby coś zdiagnozować? Czy to sprzęgło pada czy coś innego, miał ktoś coś podobnego? Co sądzicie?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Pedał sprzęgła raz wpadł w podłogę
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2020, 18:05:59 pm »
Wysprzęglik kolego.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2020, 18:48:19 pm »
Czytam o tym wysprzęgliku i wychodzi na to, że żeby to wymienić to trzeba całą skrzynię biegów wyjmować? Ta część u nas w autach jest też w skrzyni biegów i trzeba całą skrzynię wyjmować? Nie ma jakiegoś sposobu żeby ogarnąć to w łatwiejszy sposób?
Pytanie do Was: czy taki wysprzęglik da się wymienić samemu czy trzeba jechać do mechanika, jeżeli samemu da się to mógłby ktoś opisać krok po kroku jak się do tego zabrać żeby krok po kroku ewentualnie spróbować samemu. I drugie pytanie, czy układ sprzęgła jeśli chodzi o płyn jest powiązany z układem hamulcowym? Oba układy korzystają z tego samego płynu? Bo jak na razie nie mam żadnego ubytku płynu w zbiorniczku a z tego co czytam, gdyby wysprzęglik był trafiony to byłby wyciek płynu.
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2020, 22:41:51 pm wysłana przez Choina »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2020, 09:42:20 am »
do zrzucenia kołyska, i skrzynia.
W przypadku 4x4 jeszcze kątówka.
Pamiętać przy montażu trzeba żeby wysprzęglik wkleić na szczeliwo/silicon bo robi jednocześnie za uszczelniacz - przynajmniej w 4x4
Offline slawek
  • Wiadomości: 313
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 27, 2020, 13:57:17 pm »
Sprawdź też pompę sprzęgła i profilaktycznie odpowietrz układ.
X-Tpe 2,0 D sport  rok 2004
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 27, 2020, 14:49:12 pm »
Jest jeszcze jedna opcja- masz zabytkowy płyn hamulcowy i przegrzałeś sprzęgło
