Klimatyzacja X300 - czujnik temp. wew.
Strony: [
Wątek: Klimatyzacja X300 - czujnik temp. wew. (Przeczytany 4039 razy)
!ADi!
Forumowicz
Wiadomości: 42
dnia:
Październik 05, 2020, 09:22:19 am »
Cześć,
Proszę o pomoc - Jag X300 Executive - po zdjęciu osłony pod kierownicą do której po lewej stronie przymocowany jest czujnik temp. wew. okazało się, że czujnik nie jest do niczego podłączony oraz nie ma w okolicy żadnego wolnego wtyku --> czy ktoś może podesłać zdjęcie jak to u Was wygląda? Jakieś info gdzie szukać podłączenia? - błąd tego czujnika również pokazuje diagnostyka klimatyzacji.
Pozdrawiam/
katar83
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.050
Odp: Klimatyzacja X300 - czujnik temp. wew.
Odpowiedź #1 dnia:
Październik 05, 2020, 19:25:57 pm »
wtyczka musi byc gdzies max 25cm od miejsca w ktorym jest czujnik temp, po prawej stronie, nad komputerem, nie pamietam gdzie dokladnie, ale wiem ze kabla jest nie duzo i trzeba go od razu odlaczac przy sciaganiu tego panela.
chrystian
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 62
Kocham to forum
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 20, 2021, 18:19:50 pm »
Ja w swoim specjalnie odłączyłem silniczek, który jest przy czujniku ponieważ denerwowała mnie głośna praca. Klima oczywiście działa na automacie a jest zdecydowanie ciszej.
"W ¿yciu warto siê rozpraszaæ"
Strony: [
