Autor Wątek: Jaguar XE 2.0 benzyna - stukanie i drgania na starcie  (Przeczytany 12571 razy)
Offline PrzemekS
  • Wiadomości: 10
« dnia: Wrzesień 05, 2020, 12:03:20 pm »
Hej,
Mam od nowości Jaguara XE 2.0 benzyna 200KM, rocznik 2017, model MY18.
Wydaje mi się ze samochód dziwnie startuje na zimnym silniku. Samochód wydaje metaliczne dźwięki jakby stukanie, dodatkowo cała kabina dostaje drgań i trzęsie się. W tym czasie obroty silnika są powyżej 1000, około 1400 rpm.
Objawy ustępują po około 30-40s gdy obroty spadają poniżej 1000 rpm.
Na ciepłym silniku wydaje mi się ze takich objawów nie ma.
Nagrałem film jak to wyglada, w rzeczywistości dźwięki są głośne (może nie słychać tego wyraźnie na nagraniu): https://youtu.be/DhcvRDB_bQU
Do najbliższego serwisu mam 250km, wiec chciałbym zapytać najpierw tutaj czy u was tez tak to wyglada, czy może to jednak jakaś usterka?
Offline xbeyond
  • Wiadomości: 35
  • E-Pace S P200 MY20
Odp: Jaguar XE 2.0 benzyna - stukanie i drgania na starcie
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 06, 2020, 10:25:36 am »
Cześć,
Mam E-pace'a z 2019 MY20 z tym silnikiem ale żadnego stukania ani nadmiernych drgań samochodu podczas zimnego startu nie odnotowałem. Chyba seria powinien rzucić  na to okiem.
Offline filippo
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 07, 2020, 11:18:49 am »
Cześć,
tez mam 2.0T z 2017, na zimnym obroty sa podwyższone przez chwile, później opadają normalnie do ok 700. U mnie nic nie drga, moze cos z poduszkami silnika?
Offline wemar
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2020, 15:32:04 pm »
Mam ten sam model i tak jak u filippo, najpierw obroty wyższe, czasem lekko szturchnie silnikiem, potem obroty spadają i jest OK.
Offline tomas90
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 10, 2020, 15:38:19 pm »
Ja mam co prawda jeszcze produkcji fordowskiej silnik ale również bardzo podobnie jak opisujecie.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
  • Jaguar XE 2015 diesel
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2020, 21:43:40 pm »
Czy któryś z Panów znalazł  przyczynę wyżej wymienionego problemu i ją rozwiązał?
Offline PrzemekS
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 22, 2020, 22:19:09 pm »
Jeszcze nie, spróbuję oddać samochód do serwisu po świętach, bo gwarancja powoli dobiega końca, a wolałbym ten problem mieć rozwiązany przed jej zakończeniem.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.125
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 22, 2020, 22:22:00 pm »
sprawdz sterowanie aktywnych poduszek silnika (wezyki) i same poduszki - wiele aut mialo z nimi problemy
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT / MX-5 NB 1.8 TURBO!
Byly:
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2020, 07:41:47 am »
Ok. Daj znać jak poszło.  Ja również oddaje Jaga do Będzina,  z tym samym problemem. Wydaje się jakby to był łańcuch.
Dodam, że ja mam diesla 2.0 180KM , a dźwięk jest niemal identyczny.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 23, 2020, 12:40:14 pm wysłana przez MicGin »
Offline Jaccom
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #9 dnia: Grudzień 28, 2020, 15:18:43 pm »
właśnie w Dieslach są poduszki pompowane, taki urok klekotów Telepały by budą jak cholera.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 28, 2020, 15:48:32 pm wysłana przez MicGin »
XE 25T
F-Pace P400
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: Grudzień 29, 2020, 13:57:24 pm »
Ze wstępnych ustaleń - pompa oleju . Po Nowym Roku jadę do Będzina.
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 18, 2021, 17:49:36 pm »
Jestem po diagnozie - rozrząd . W serwisie 10tys . Szczęśliwi Ci co mają Jaga jeszcze na gwarancji 😉
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 419
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 18, 2021, 19:54:40 pm »
Ile masz nakrecone km?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 19, 2021, 18:06:21 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Kamil1
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 18, 2021, 20:21:47 pm »
128tys
Offline Robik
  • Wiadomości: 272
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 18, 2021, 20:39:47 pm »
Kwota zwala z nog, co ile km wymieniales olej? Prawdopodobnie longlife zabija lancuch i potem pojawia sie perspektywa wydatkow.
