Autor Wątek: Wycięcie szyby.  (Przeczytany 3426 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
Wycięcie szyby.
« dnia: Lipiec 26, 2020, 16:38:45 pm »
Cześć, panowie podpowiedzcie mi w kwestii wycięcia przedniej szyby w Xjr- x300 bo nie znalazłem nic na forum. Sprawa wygląda tak, chcę oddać kota do lakierowania w całości i jestem na etapie przygotówki blacharskiej. Najgorzej wygląda to na podszybiu z jednej i drugiej strony  :-thumpdown, dziury i ruda wchodzi aż pod uszczelkę, szybę trzeba wyciąć. I tu moje pytanie: jak to zrobić żeby nie uszkodzić listwy ? mam xj s3 i tam wygląda to nieszczególnie, czy w x300 jest podobnie ? czy da się odzyskać tą listwę ? jak się do tego zabrać? sam się tego nie podejmę ale fachowcy też wszystkiego nie wiedzą i mogą zdewastować mi kota. Jeżeli ktoś to przerabiał to proszę o info, mile widziana fotka z demontażu. Pozdrawiam
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Wycięcie szyby.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 27, 2020, 00:28:17 am »
Szyby w S3 i X300 to calkowicie inne swiaty. W S3 masz te wszystkie uszczelki i pozniej chromy, w x300 jest klejona do nadwozia, jak w kazdym innym nowym aucie. Kazdy fachowiec powinien bez problemu sobie poradzic, trzy razy mialem zmieniana przednia szybe i wymiana zajmuje im moze troche dluzej niz pol godzinki.
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 27, 2020, 11:27:53 am »
W X300 zdejmujesz najpierw łącznik chromów (ten na górze, pośrodku). Demontujesz chromy, potem uszczelkę. Szyba jest klejona do karoserii. Demontaż szyby jak w każdym aucie - struna, drut i tniemy klej.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 27, 2020, 11:42:26 am »
Faktycznie, dzięki za uwagi i pomoc. pozdrawiam :-thank
