Autor Wątek: Brak mocy jaguar x type 2.5b v6 4x4 lpg  (Przeczytany 4990 razy)
Offline domimiku610
  • Wiadomości: 4
« dnia: Lipiec 12, 2020, 13:47:16 pm »
Witam, jakiś czas temu kupiłem jaguara x-type 2.5b v6 4x4 lpg. Niestety samochod jest bardzo słaby na każdym biegu, czasami na zimnym ma moc tylko przez chwilę. Auto jedzie jak by miało 100 koni, kiedy powinmo miec niemal 200. Po podpięciu komputera były błędy przepustnicy, sondy lambda i czujnika abs dwa pierwsze podzespoly zostały wymienione na nowe. Czujnika jeszcze nie wymienilem. Samochod czasami wchodzi w tryb awaryjny. Prosze o pomoc
Offline Bsat
  • Wiadomości: 24
Odp: Brak mocy jaguar x type 2.5b v6 4x4 lpg
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 12, 2020, 19:19:08 pm »
W jaki sposób jest zrobiona emulacja ciśnienia benzyny podczas pracy na LPG ? Spróbuj pojeździć z 500km na samej benzynie. Stawiam na problemy z instalacją LPG. Jeśli obroty falują, to do listy podejrzanych można dodać nieszczelne podciśnienia.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 12, 2020, 20:12:15 pm »
Dobrze by było, żebyś podawał konkretne błędy, które były, a nie ogólniki.
Spróbuj odczytać błędy w momencie kiedy wpadnie w tryb awaryjny.
Jak problem z osiągami jest zarówno na lpg i pb, do tego silnik mało chętnie wkręca się na obroty na luzie, to ja obstawiam rozsypany katalizator. Mój 2.5, z rozsypanym katalizatorem, potrzebował ponad 20 sekund 0-100 km/h.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline domimiku610
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 13, 2020, 08:51:19 am »
Poza błędem abs na komputerze nic sie nie pokazuje. Problem z brakiem mocy jest na PB i LPG, wkreca sie bardzo wolno. Przy większych górkach trzeba redukowac, przyspieszenie jest fatalne na poziomie 17s do 100km/h.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 13, 2020, 11:02:03 am »
To ja polecam wykręcić sondy z katalizatorów i obejrzeć wnętrzności.
Offline domimiku610
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 13, 2020, 11:31:42 am »
Sonda z katalizatora została wymieniona na nową.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 13, 2020, 14:07:27 pm »
A zweryfikował ktoś jego stan? Bo o to się rozchodzi, a nie o samą sondę. No i katalizatory są dwa.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 13, 2020, 14:20:56 pm »
Tak się zastanawiam czy aby na pewno nie ma błędów bo brak mocy wskazywałby na np. uszkodzenie przepływki albo podciśnienia jako takiego, oczywiście nie tylko, ale to w/g mnie...
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline domimiku610
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 13, 2020, 16:13:58 pm »
Przeplywomierz byl przełożony ze sprawnego jaguara, i dalej to samo.
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 14, 2020, 10:05:50 am »
Zrób ten abs,  przy błędach abs z automatu obcina moc. Miałem tak samo
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 14, 2020, 11:00:12 am »
Aś mnie wyprzedził bo to samo miałem napisać i jeszcze w tym tonie że czasem błędy ABS'u blokowały dostęp do diagnostyki pozostałych elementów, ale to nie koniecznie w Jagu...
Pzdr.
