Autor Wątek: CHECK  (Przeczytany 16021 razy)
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
CHECK
« dnia: Czerwiec 02, 2020, 15:28:40 pm »
Witam. Proszę o pomoc. W drodze powrotnej po zatankowaniu na "naszej, rodzimej" stacji paliw, pojawił się Check. Generalnie nie problem bo z autem kompletnie ale to kompletnie nic się nie dzieje. Pytanie, czym to CHOLERSTWO zgasić. Mam kolna FoCom'a i nic (chyba że nie wiem jak). Kupiłem ELM'a z pełną wersją Torque, Piston'a i parę innych. Jak po kablu coś tam odczytuje to po ELM'ie nic, ale to kompletnie nic. POMOCY bo ta kontrolka zaraz spowoduje u mnie trwały uraz psychiczny  :-help
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: CHECK
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 02, 2020, 23:07:10 pm »
Który rok tego diesla? Bo chyba do 2004 niekoniecznie działa obd, czyli elm nie wystarczy.
Btw:
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 03, 2020, 08:35:13 am »
2005
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: CHECK
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 03, 2020, 12:03:09 pm »
Nie wszystkie ELMy są takie same i nie wszystkie potrafią gadać protokołem Jaguara.
Ten ELM to jakiejś konkretnej firmy czy byle co z aliexpress? Z innymi autami działa?
Mam prawie 10 letniego ELMa który bez problemu działa z moim X-Type z 2001 roku.
W 2005 roku OBD2 było prawie na pewno obowiązkowe.
Jeśli błąd nie jest permanentny to powinien samoczynnie zniknąć po kilku rozruchach auta.
X-Type 3.0, Rover 416Si
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 03, 2020, 20:52:20 pm »
To nowy "ELM" i tak, gada z innymi samochodami. Teraz zamówiłem taki: https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-macos-obd2-android-skaner-7887795372?snapshot=MjAyMC0wNi0wMlQxNjowODozNC42NjRaO2J1eWVyOzJiYjcyZDQ1OTFjMGI4MTk1Mzc5OWNkMmI3NjQ4MTJjZjhlNjc0ZThkMWZkM2RlNGIzOTQ1NDA3NmQyOTdjMjM%3D
Najciekawsze jest to że mam wersję z NAVI czyli teoretycznie powinien pokazać błąd (?) a jest czysto...Jeszcze ciekawsze jest to że Fo-COM pokazuje skan silnika (ECU) ale nie znajduje żadnego błędu. Nic już nie rozumiem.
Pzdr.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2020, 22:06:51 pm wysłana przez MicGin »
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: CHECK
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 03, 2020, 20:55:32 pm »
Navi i zegary nie pokazują błędów silnika. W zegarach można zobaczyć jakieś parametry typu (o ile pamietam) napięcie akumulatora ale żadnych błędów silnika się tam nie ujrzy.
Co do ELM, to używam Piston i działa bez problemów, przynajmniej z V6, który powinien być trudniejszy do ogarniecia (mniej "fordowski").
Mam też kupiony inny program, "Car Scanner" taki z niebieską ikoną.
Ma częste aktualizacje i skanuje dłużej i dokładniej, pod kątem danej marki auta.
Jak zaczął skanować Citroena to mi cierpliwości jednak zabrakło :D
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2020, 20:57:10 pm »
Mhm (czyli jego (NAVI) DTC dotyczy generalnie pierdół). A ten wcześniejszy ELM to taki: https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm-327-vgate-scan-bluetooth-obd2-v1-5-7187165917
Pzdr.
Offline sobrus
  • Wiadomości: 796
Odp: CHECK
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 03, 2020, 21:00:59 pm »
Vgate chyba zły nie jest. Czytałem że niektóre ELMy nie maja podpiętych wszystkich pinów na wtyczce.
A Jaguar akurat potrzebuje jednego z tych rzadziej używanych.
Czy to prawda - potwierdzić nie umiem
Ja mam bardzo starą wersję którą kupiłem wieki temu jeszcze do poprzedniego auta. Wygląda paskudnie ale działa.
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
Odp: CHECK
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 03, 2020, 21:01:06 pm »
Tego testowałem w LR2 i bez problemu skasował błąd silnika. Ja mam geranza vcm czy jakoś tak i o ile z fordem bez problemu, wtryski można kodować a z kotem się nie połączy. Kolega z forum ma taki czarny  zwykły vcm z allegro za jakieś 30zl i bez problemu mu się łączy z kotem.. To podobno zależy od rocznika i one się łączą od 2005. Mój jest niby 2004 ale VIN modelowo 2005 ale nie działa.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 03, 2020, 21:03:25 pm »
No fajnie. To oprócz tego co Ty masz ja mam jeszcze parę innych, pełnych wersji i z tym czarnym ELM'em działa ze wszystkimi samochodami znajomych a z moim NIEeeee, to cholernie frustrujące  :-tylko
Pzdr.
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 03, 2020, 21:06:25 pm »
No to coś podobnego właśnie zamówiłem...tylko martwię się tymi rocznikami bo może się okazać że mimo tego że piszą DIESLE od 2004+ to może się okazać że jednak od 2005+ i mój się może nie załapać...
Pzdr.
P.S. Jak to nie wypali to chyba szarpnę się na MaxiECU z dodatkiem do Jaguara...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 03, 2020, 21:10:46 pm wysłana przez szpadel68 »
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 04, 2020, 16:52:16 pm »
Ku pamięci...ten też nie działa więc poszło zamówienie na MaxiECU...
Pzdr.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: CHECK
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 05, 2020, 23:48:38 pm »
Gdzieś wyczytałem, że ScanXL z rozszerzeniem forda, może da radę do diesla.
W MaxiECU jest TDCI w wykazie, ale nie miałem okazji sprawdzić jak działa, bo nie mam diesla ;)
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
Odp: CHECK
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 06, 2020, 19:24:20 pm »
Jest w wykazie i na stronie producenta można zobaczyć jakie funkcje obsługuje. Wątpię żeby ściemniali bo DIESLA obsługuje rocznikowo niżej niż 2005...oczywiście jak tylko dostanę w łapki i sprawdzę to nie omieszkam się pochwalić no albo objechać produkt...
Pzdr.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: CHECK
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 06, 2020, 21:59:32 pm »
Z nimi póki co moja współpraca bardzo dobrze się układa. Poza tym, ich interfejs zawiera mulipleser, a to daje spore możliwości w kontekście obsługiwanych protokołów.
