Autor Wątek: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów. Przestał działać wtrysk  (Przeczytany 2882 razy)
Offline ManiekMx3
  • Wiadomości: 21
Witam. Jak w temacie rano odpaliłem auto 2.0d bez problemów jak zawsze. Odstawiłem auto do znajomego mechanika żeby wymienić uszczelkę pokrywy zaworów wraz z tymi okrągłymi przy wtryskach. Po wymianie okazuje się iż 1 wtrysk ten od strony pasażera nie działa nie chodzi na 1 cylinder. Błędu nie pokazuje dopiero jak się odłączy końcówkę na wtrysku. Ma ktoś pomyśl co mogło się stać? W  poniedziałek mechanik zawiezie go do sprawdzenia jego diagnoza taka że się zawiesił.
« Ostatnia zmiana: Maj 15, 2020, 20:43:54 pm wysłana przez ManiekMx3 »
Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów. Przestał działaś wtrysk
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2020, 20:44:11 pm »
Na 90% się zawiesił, taki urok tego dziadostwa Delphi
Offline ManiekMx3
  • Wiadomości: 21
Odp: Wymiana uszczelki pokrywy zaworów. Przestał działać wtrysk
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2020, 21:38:41 pm »
Mam nadzieję że tylko się zawiesił. Auto odpalało normalnie na brak mocy też nie narzekałem odpalał od razu
