S-TYPE (1999-2007)
Falowanie obrotów w trakcie jazdy - S-Type 2.7D
Strony: [
Wątek: Falowanie obrotów w trakcie jazdy - S-Type 2.7D (Przeczytany 3103 razy)
braza88
Aspirant
Wiadomości: 2
Kocham to forum
dnia:
Styczeń 02, 2020, 18:21:08 pm »
Mam problem z moim Kotem. W trakcie jazdy od ok 80km/h zaczynają falować obroty o ok100 w górę i w dół. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem żadnego info w przypadku diesla. Proszę o pomoc
ziwoj
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 86
Kocham to forum
Odp: Falowanie obrotów w trakcie jazdy - S-Type 2.7D
Odpowiedź #1 dnia:
Styczeń 02, 2020, 19:32:49 pm »
To wcale nie musi być wina silnika jeżeli to automat to skrzynia może dawać takie objawy , miałem tak w benzynie 2.5 v6 i winna była skrzynia tylko prędkość przy jakiej to występowało była w okolicy 60/70 km/h .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Boodzio2
JCPF Club Member
Forumowicz Daimler
Wiadomości: 1.073
Odpowiedź #2 dnia:
Styczeń 02, 2020, 22:43:58 pm »
Konwerter się kończy na automacie. Ciśnienie przy niskich obrotach silnika jest tak małe na skrzyni że rozłacza się sprzęgło. Lub też olej już dawno winien być wymieniony.
Konstruktywna dyskusja ,kluczem do rozwi±zania z³o¿onych problemów.
Strony: [
S-TYPE (1999-2007)
