Autor Wątek: Falowanie obrotów w trakcie jazdy - S-Type 2.7D  (Przeczytany 3097 razy)
Offline braza88
  • Wiadomości: 2
« dnia: Styczeń 02, 2020, 18:21:08 pm »
Mam problem z moim Kotem. W trakcie jazdy od ok 80km/h zaczynają falować obroty o ok100 w górę i w dół. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem żadnego info w przypadku diesla. Proszę o pomoc
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Falowanie obrotów w trakcie jazdy - S-Type 2.7D
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 02, 2020, 19:32:49 pm »
To wcale nie musi być wina silnika jeżeli to automat to skrzynia może dawać takie objawy , miałem tak w benzynie 2.5 v6 i winna była skrzynia tylko prędkość przy jakiej to występowało była w okolicy 60/70 km/h .
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 02, 2020, 22:43:58 pm »
Konwerter się kończy na automacie. Ciśnienie przy niskich obrotach silnika jest tak małe na skrzyni że rozłacza się sprzęgło. Lub też olej już dawno winien być wymieniony.
