Autor Wątek: Listwa ozdobna zderzaka  (Przeczytany 3887 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Grudzień 05, 2019, 21:10:34 pm »
Cześć, dzisiaj chciałem założyć "nową" ( używkę) listwę ozdobną do mojego Xjr-a (x300) z innej 300-sety i ...zong! nie pasuje ! inny promień, na środku nie dochodzi ok.10 mm, oryginał od Xjr-a jakby miała większy promień (łagodniejsza krzywizna). Nałożyłem dwie na siebie i nie pasują, powiedźcie czy są jakieś różnice w zderzakach? oryginał ma oczywiście otwory na spryskiwacze, a zakupiona nie, ale to przecież nie powinno mieć wpływu na kształt. Od Xjr-a jest inny zderzak ?
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
Odp: Listwa ozdobna zderzaka
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 06, 2019, 08:33:36 am »
Cześć,
  inaczej zderzaki się układają przez ponad 20lat na aucie.
  Szczególnie, że porównujesz listwy z otworami na spryskiwacze - widziałem kilka i po latach mają tendencję do spłaszczenia krzywizny, więc równocześnie pod wpływem temperatur (np. w lato) zderzak przez tyle lat również się delikatnie prostuje.
Zauważ, że listwa z otworami na spryskiwacze jest bardziej podatna na wyginanie, otwory ewidentnie ją osłabiają.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2019, 09:54:13 am »
Rozumiem, czyli na pewno nie ma różnic technologicznych w modelu x300 bez względu na rok produkcji ? bo nie wiem czy jest sens szukać innej listwy, skoro też może nie  pasować do mojego zderzaka. Wychodzi na to, że trzba zmieniać cały zderzak :-trudno
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2019, 17:51:44 pm »
Ja obstawiam, że sprzedający wysłał tylną jako przednią.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 06, 2019, 19:26:47 pm »
Cholera, o tym nie pomyślałem, zaraz sprawdzę.
Offline piorek
  • Wiadomości: 276
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 06, 2019, 19:34:29 pm »
Aż poszedłem zmierzyć i...nie da się - listwa z tyłu jest krótsza o ponad 10cm i szersza około 1cm.
Niestety ale szczególnie te listwy od wersji ze spryskiwaczami maja tendencję do zmiany promienia krzywizny, a do tego zderzak PUR cały czas pracuje.
W każdym badź razie odpowiadając na Twoje pytanie - była tylko jedna wersja listew i jeden kształt zderzaka.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 06, 2019, 23:35:16 pm »
Dzięki za pomoc  :-thank
