Autor Wątek: Korek spustowy do X-Type  (Przeczytany 2426 razy)
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« dnia: Listopad 26, 2019, 22:28:16 pm »
Dobry wieczór,
Ostatnio miałem w planach wymianę oleju w moim X-typie 2.1 ale zauważyłem że śruba od spustu oleju jest konkretnie wyrobiona. Odkręcić to raczej nie będzie problem tylko nie chcę wkręcać tej wyrobionej śruby z powrotem ‚na słowo honoru’. Problem z tym że nigdzie nie mogę znaleźć jakiego rozmiaru korek spustowy jest potrzebny do mojego X-Typa. Ktoś może wie i mógłby mi powiedzieć jaki rozmiar korka(średnica gwintu) jest mi potrzebny?
Offline voitec
  • Wiadomości: 885
Odp: Korek spustowy do X-Type
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2019, 22:32:52 pm »
Ja tam kupowałem kilka razy, ale nie pamiętam, który dokładnie.
FA1: 862.363.001
3RG: 83033
ASHUKI: M001-80
AUTOMEGA: 30300510079
CAUTEX: 081013
CORTECO: 220129S
TOPRAN: 304 073
VAICO: V25-0448
W każdym razie 8 czy tam 10zł kosztował i nie było problemu z dostępnością.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2019, 22:34:47 pm »
Kupujesz w hurtowni albo przez neta gotowy korek z podkładka gumową. To samo jest w Fordach.
Te korki są jednorazowe. Są dostępne co prawda same te podkładki ale nie ma to sensu bo różnica 5 zl
Offline JakubKz
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 26, 2019, 22:47:19 pm »
Rozumiem że normalnie mogę szukać jako korek do Mondeo MK2 2.0 tak?
