Autor Wątek: Lewe Powietrze jaguar x tape 2.00  (Przeczytany 3147 razy)
Offline blizzard
  • Wiadomości: 6
« dnia: Listopad 17, 2019, 19:45:11 pm »
Czy może ktoś wie jak można sprawdzić układ dolotowy sprężonym powietrzem? Chciałbym przed turbiną wprowadzić powietrze sprężone zatykając odmę i teraz mam pytanie gdzie trzeba zatkać rurę ? Czy jak odkrece gumową rurę od EGR i ja zatkam a przed turbiną  wprowadzę oczywiście nie za dużo sprężone powietrze to test powinien wyjść prawidłowo czy coś źle robię ? Samochód stracił moc a jak dodaje gazu syczy pod maską sprawdzałem rury gumowe i nic nie mogę znaleźć gdzie jest dziura   :-cry :-thank
« Ostatnia zmiana: Listopad 17, 2019, 19:52:03 pm wysłana przez blizzard »
Offline Radobanan1
  • Wiadomości: 14
Odp: Lewe Powietrze jaguar x tape 2.00
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 10, 2019, 11:21:55 am »
Też ostatnio mam taki problem, zero błędów a brak mocy dusi się przy dodawaniu gazu i kopci na czarno, u mnie to prawdopodobnie wina tego przewodu który idzie pod egr co wnioskuję po tym że w jednym miejscu jest na nim dość mokro od oleju, nie wiem co to za przewód i nie mogę za bardzo na necie znaleźć go ale jak sądzisz że to dolot to popatrz czy nie jest nigdzie uwalony olejem jak jest to masz winowajce a jak mówisz że jest dobrze słyszalny swist powietrza to otwórz maskę i poproś kogoś by słuchał jak będziesz dodawał gazu, co do sprężonego powietrza wejdź sobie na yt na kanał dudy 101napraw on tam mówi dokładnie co gdzie i jak zrobić lecz na innym aucie ale sądzę że w każdym będzie identycznie
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 16, 2019, 15:12:14 pm »
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
