Autor Wątek: Dziwne tarcie przy ruszaniu na zimnym silniku.  (Przeczytany 11416 razy)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« dnia: Listopad 12, 2019, 07:51:16 am »
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem z rana dziwne tarcie z okolic silnika podczas ruszania. Utrzymuje się tylko do minuty. Nie jest zbyt głośne i nie objawia się innymi nieprawidłościami. Potem znika. Dzwięk jest cykliczny, więc pewnie od obrotu. Także słyszalny jest gdy po ruszeniu wcisnę hamulec i trzymam go na biegu. Bo zrzuceniu na luz znika. Zdaję sobie sprawę, że raczej to wróżenie z fusów ale pytam bo może ktoś miał podobną sytuacje. Myślałem, że to któraś rolka/napinacz, więc powymieniałem wszystkie z paskami, ale jednak nie to. Czyżby skrzynia?
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline galanonim
  • Wiadomości: 17
Odp: Dziwne tarcie przy ruszaniu na zimnym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2019, 12:01:53 pm »
Mam to samo :/ pojawiło się to po ponad miesiącu stania auta albo związane jest ze spadkiem temperatury na zewnątrz. Osobiście stawiam na skrzynie (może tylko za mało oleju w niej jest). Jeśli udami się rozwiązać problem dam znać ale w kolejce mam jeszcze dwa auta więc prędko to nie nastąpi.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 13, 2019, 18:22:52 pm »
Ja u siebie póki co wykluczyłem brak oleju. Jest odpowiedni stan.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 08, 2019, 13:49:50 pm »
Wszystkie rolki i napinacze sprawdzone. Wymienione 3/4 z nich. Dalej występuje tarcie w pierwszej minucie na zimnym. Latałem ze stetoskopem ale cięzko było stwierdzić skąd. Prawdopodobnie hałas dobiega właśnie z okolic pompy wody/skrzyni. Olej w skrzyni jest, kolor ma ładny. Wychodzi na to, że skrzynia jest najbardziej prawdopodobona. Ewentualnie może jeszcze pompa wody lub coś ze wspomaganiem, choć z drugiej strony wspomaganie pracuje dobrze i nie ma dziwnych odgłosów przy maksymalnych skręceniu kierownicą. To auto nigdy nie przestaje zaskakiwać, bynajmniej nie pozytywnie :)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 07, 2020, 17:00:25 pm »
Pompa wymieniona. Hałas a'la zarżnięte łożysko dalej występuje. Czyli to ze skrzyni... Tylko co tam może tak rzęzić, bo nie mam pomysłów? Olej jest, kolor ladny, bez opiłków. Skrzynia pracuje poprawnie. Spec od skrzyń umówiony na marzec :/
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 08, 2020, 08:54:47 am »
Konwerter hałasuje
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
  • DIAGNOSTYKA LandRover Jaguar Fiat Nissan VW TOYOTA
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 08, 2020, 11:51:00 am »
Taki hałas występuje również/czasami przy kończącym się łożysku oporowym/wysprzęgliku... Najprościej sprawdzić wciskając lub puszczając (wł/wył) sprzęgło, jeśli pojawia się i znika to z dużym prawdopodobieństwem to to.
Pzdr.
Peugeot 407 1.6 HDi (jest)
Jeep Grand Cherokee 5.2 (BY£)
VW Golf IV GTi 1.8T (162kW) (BY£)
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 08, 2020, 17:27:19 pm »
To automat :) Tam nie ma sprzęgła :P
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 08, 2020, 18:38:40 pm »
Czy lekkie falowanie obrotów i nierówna praca na jałowym może być także objawem konczącego się konwertera?
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 08, 2020, 20:51:49 pm »
Może„ lock up” padł i tak śmiesznie jest, olej się nagrzeje i działa poprawnie. Ja bym najpierw konwerter sprawdził a potem dłubał ewentualnie w skrzyni.
s-type 4.0 2000r
Offline szpadel68
  • Wiadomości: 202
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 09, 2020, 13:51:49 pm »
Sorrry, kompletnie nie zauważyłem. Przepraszam, mój błąd  :-\
Offline QUD
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 23, 2020, 21:13:45 pm »
Panowie, czy macie już odpowiedź co to może być?
Jaguar X-type Estate Executive 2005
3.0 AWD
https://zdrowersi.pl
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 25, 2020, 20:29:11 pm »
Konwerter skrzyni. Dziś odebrałem właśnie przysłali mi z regeneracji. Wszystko poskładam do kupy pewnie za jakieś 2-3 tygodnie bo silnik mam porozbierany na części.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 26, 2020, 11:07:24 am »
Tak z ciekawości, jaki koszt samej regeneracji?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 26, 2020, 14:43:08 pm »
660zł door to door. Podesłali kuriera, zregenerowali i odesłali.
