Autor Wątek: Czyszcenie wtryskow i plukanie silnika XF  (Przeczytany 7840 razy)
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
« dnia: Październik 04, 2019, 15:28:52 pm »
Robicie takie rzeczy w swoich autach?
Ja uzywam Liqui Moly Engine Flush ( wlewam do oleju przed serwisem) oraz Diesel Injector Cleaner (wlewam do baku przy tankowaniu do pelna) . Obie czynnosci zawsze przed serwisem  :-V
Zawsze Bedziemy Od Was Lepsi
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
Odp: Czyszcenie wtryskow i plukanie silnika XF
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 06, 2019, 19:09:21 pm »
Ja leje diesel reiniger od liqui molly na 30L. Do oleju nić bo się boję. Na początku kupiłem do oleju Xado stage 1 i to wszystko. Olej co 8 tkm wymiana. Pzdr
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2019, 13:46:21 pm »
Sie tak z ciekawosci spytam czemu lejesz na 30L akurat? Lepiej zadziala na mniejsza ilosc paliwa?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 19, 2019, 16:11:05 pm »
Hi, flaszka jest na 30 L przewidziana. Odnośnie jeszcze paliwa. W niemcowni gdy zaleje niemieckiego ON silnik całkiem inaczej słychać. Polskie pali więcej i w ogóle inny klang silnika jest
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2019, 20:26:34 pm »
A mixolu do ON-ego nie dolewacie?Ostatnio ja dolewam i mam jakby przyjemne wrażenie.Myślicie że mi się zdaje,bo sam nie wiem?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 22, 2019, 20:54:14 pm »
A filtr dpf jeszcze żyje czy się już zatkoł tym mixolem ?
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 25, 2019, 10:47:28 am »
Myślisz ze to może szkodzić?Troche słuchałem,czytałem,moim zdaniem nie ma to wpływu.Faktycznie raz już się wypalał ale nie sądzę żeby było to częściej lub dłużej. Czy ktoś ma jakieś spostrzeżenia?
Offline nordyk
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 25, 2019, 19:35:59 pm »
Ogólnie nikt tego nie badał ale na chłopski rozum ten olej 2T musi się spalić i wydziela się popiół który osadza się w filtrze. Lepiej chyba zalać coś z liqui molly - diesel reiniger - pomaga też przy wypalaniu dpf. W de mam paru pacjentów mechaników pracujacych w mercedesie i gadałem parę razy z nimi i zalecają ten specyfik z liqui.
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 25, 2019, 21:46:56 pm »
To się leje dosłownie 2 setki na cały zbiornik. Nic Ci nie zatka
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2019, 10:23:17 am »
DPF-a najlepiej usunac :-V
Offline bananix
  • Wiadomości: 105
  • XF 3.0 S/C
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 28, 2019, 17:41:59 pm »
... I truć wszystkich dookoła, tfu
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Offline Bartosz
  • Wiadomości: 18
  • Only Night Shift
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 01, 2019, 14:53:17 pm »
Jak tak sie martwisz o srodowisko to zawsze mozesz jezdzic rowerem  ;) rowwer nie truje  :-R
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 01, 2019, 15:39:32 pm »
Elektrycznym chyba... :-trudno
Offline cyberda
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 01, 2019, 19:11:10 pm »
Ja to bym raczej martwił się o spotkanie z gliniarzem który sprawdzi skład spalin Twojego Jaguarka. Zamontowanie nowego DPFa może troszke kosztować. Zreszta lada chwila i na przeglądach będą sprawdzane DPFy więc możesz mieć problem z pozytywnym zaliczeniem przeglądu. Jak dla mnie to auto bez DPFa nie powinno być dopuszczone do ruchu.
By³y: Vauxhall Insignia 2.0 2009
Toyota Avensis 1.8 2007
Jaguar X-type 2.1 2003
DODGE GrandCaravan 3.3 2001
Hyundai Elantra 2.0 2001
Citroen Picasso 1.8 2001
Hyundai Accent 2000
Offline marcinesko
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 19, 2019, 21:42:13 pm »
dpf w zamienniku nie wytrzyma roku  zbędny wydatek ,uważam ze nie ma co lać dodatków ani do zbiornika ani do oleju to wszystko psu na budę , wydajemy kasę na środki które tak naprawdę nic nie dają mamy silniki o przebiegu przeszło 300tys lub lepiej gdzie powinno sie juz zmienić wtryski ,turbo ,ale nikt tego nie robi bo to wydatek wiec wlewamy MIKSTURY które maja nam podnieść silnik do sprawności z lat produkcji ,trzeba lać paliwo ze sprawdzonych stacji ,olej dobrej klasy na tym nie oszczędzamy ,wymiana max 12-15 tys oraz filtry żadnych 5w30 tylko pełny syntetic 5w40 lepsza ochrona w temperaturze roboczej zwłaszcza przy dużych mocach, nie dajmy się zwariować
